JB LANO
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 17:28 Sujet du message: P900 ET ISYNC |
Merci d'avance a celui (ou ceux) qui peut m'aider.
Mon P900 est jumelé avec mon mac sans problème.
Par contre Isync ne le voit pas.... alors que tout le monde annonce cela possible...APPLE en premier.
je connais 2 autres personnes qui sont dans la meme situation. |
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 20:13 Sujet du message: |
Tu as lancé l'assistant de réglage BlueTooth ??
C'est la meilleure solution pour profiter du paramétrage le plus simple. _________________ Ludovic
JB LANO
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 20:34 Sujet du message: |
Oui
Le p900 est vu commme Autre appareil et non comme telephonne
la fonction suivante : "utiliser avec.." apparait
mais isync est grisé donc non selectionnable ???
les autres sont OK
merci d'essayer de m'aider
Je précise que j' ai le meme probleme avec
1 G5
1 Ibook 14 1Ghz BT
1 powerbook 12" SD BT
la piste serait elle sur Le parametrage duP900 ???
Pourtant tout ce qui est activable l'est puisque l'echange de fichier marche
Cordialement |
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 20:39 Sujet du message: |
Et dans iSync tu as essayer de faire "ajouter un appareil" ??
BT étant activé sur le P900 et bien sur détectable... _________________ Ludovic
JB LANO
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 20:48 Sujet du message: |
Bien sur
Réponse: aucun appareil trouvé...
Correction et " miracle!!! vous devez avoir des Ondes ++++
avant d'envoyer... j' ai retenter ISYNC
il m'a reconnu le P900 , chose impossible aprés 100 tentatives...
mais.. message isync: |P900| Impossible de se connecter à P900. Veuillez vérifier le jumelage avec cet ordinateur.
Impossible de synchroniser contacts avec P900: l’appareil n’est pas disponible
...... je vais tout recommencer
encore merci..on progresse
je vous tiens au courant dans la soirée...la soupe est chaude et maman s'impatiente
tres tres cordialement JB |
Posté le: Ven 04 Juin 2004 Ã 21:08 Sujet du message: |
Ok, reviens nous vite. _________________ Ludovic
rubenharold
Posté le: Mar 15 Juin 2004 Ã 19:51 Sujet du message: P900 Isync et entourage 2004 |
bonsoir.
est ce qu'il existe un bricoleur pour m'aider car depuis mon depart de ical et adresses pour revenir a Entourage 2004 dans mon P900 c'est la pagaille
sinon le reste fonctionne bien avec Isync et a chaque mise à jour il faut retrouver le P900 par BT |
silverkingz design PowerBook de Coton
Posté le: Ven 03 Sep 2004 Ã 10:54 Sujet du message: |
salut,
moi il le detecte mais je n'arrive pas a avoir acces aux fichiers comme je le faisais sur mon t610 (recup des images etc...)
en tous cas : verifies bien que bluetooth est ok sur ton mac et sur ton p900 : bluetooth activé.
quelquefois il semblerait que bluetooth ne s'active pas à temps ou inversement, donc lance bluetooth du mac et "desactive" et "reactive-le" dans ton p900 : ca lui donne un coup de jus et il le voit.
du coté de isync effectivement : "appareil" / "ajouter un appareil" et hop ca marche!!!
je ne sais pas trop quoi te dire de plus....moi c'est ok sauf ce probleme d'acces aux données...
si quelqu'un a une idée???
parce que là ca commence à me saouler!
merci. _________________ * POWER + POWER = POWER + |
Posté le: Ven 03 Sep 2004 Ã 12:26 Sujet du message: |
Les P800/900 ne sont pas "navigables" comme les T68/610/630/K700, c'est dû à l'OS embarqué  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Naud PowerBook de Coton
Posté le: Ven 03 Sep 2004 Ã 12:27 Sujet du message: |
allez voir sur le forum de www.p800.fr.st
Tout y est expliqué en long et en large! |
