		Xender PowerBook de Coton
				 Posté le: Lun 02 Aoû 2004 à 18:17    Sujet du message: Probleme de capacité de dvd lors dune gravure |
				Salut tout le monde ^^
J'ai acheté recement un graveur de dvd laCie (celui assez long et dune couleur alu) a la fnac.Je voudrais donc graver un dvd que j'ai copier a laide du fichier OSEX.en faite j'ai pirater un dvd louer ^^ je sais c pas bien mais sa reste dans le cocon familial     .
Donc le probleme c'est que le fichier recu de la copie (que je peut lire avec VLC) fais environ 6 a 7 Go...la ou sa cloche c'est que les dvd R du marché ont une capacité d'environ 4 go...donc pas assez d'espace! la galere quoi... donc je voulais savoir comment faire pour compressé un fichier de 6 go pour le reduire a 3 ou 4 go. ^^
PS: jutilise toast pour la gravure qui etait fournis avec(c'est pas la version titanuim) |
		Paps PowerBook de Bois
  Inscrit le: 01 Avr 2004 Messages: 58 Localisation: Auckland (New Zealand)
				 Posté le: Lun 02 Aoû 2004 à 22:37    Sujet du message:  |
				Hello...
Vu que sur les nouveaux PB les DVD+r et -r sont supportés il se peut que les DVD Ram soient compatibles. ( à testé)
Si non utilise Handbrake ou forty two
Mais la il te faudra de nouveau le DVD d'origine...
Encore une autre solution tu vire tous ce que tu utilise pas (langues, bonus, truc muche pour Ouin...) _________________ @ ++ Paps |
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 12:25    Sujet du message:  |
				ok cool ^^ je te remercie paps   ...donc tu me conseille de copier les dvd que je veut avec handbrake ou fourtwo a la place de osex si g tout piger
ces deux logiciel permette de choisir la taille final du fichier?car je souhaite juste reduire a 4 Go un fichier qui en fais 6 |
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 14:08    Sujet du message:  |
				de la FAQ de Handbrake :
2.1 I want to convert a movie so I can burn it on a VCD or a DVD-R. Is HandBrake the right application to do this?
HandBrake only outputs MPEG-4, no MPEG-1 or MPEG-2. If you are using OS X, have a look at forty-two, ffmpegX, DVDRemaster or DVD2oneX. This will save you time and quality.
amha, DVD2oneX est l'outil ideal, combiné à DVDBackup |
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 14:12    Sujet du message:  |
				mais ca veut dire que tu dois tout recommencer
sinon faut couper ta video et je ne sais pas comment on fait
fais un tour sur macetvideo, doivent savoir   |
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 14:14    Sujet du message:  |
				le guide :
ici     |
		oreg PowerBook de Chypre
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 15:21    Sujet du message:  |
				SVM Mac du mois d'avril 2004 contient un dossier spécial sur la copie (dans le cadre privé, bien sûr...) de DVD. _________________ oLivier
iBook G3 800MHz 12' 364 Mo Combo HD 30 Go 32Mo VRAM
Powerbook G4 1,5GHz 15' 1024 Mo SD HD 100 Go 7200 trs 128 Mo VRAM
Alu Ice 160 Go
Freebox+Aiport Extreme+Aiport Express
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
 Powered by MacBidouille.  |
				 Posté le: Mar 03 Aoû 2004 à 15:30    Sujet du message:  |
				Pour résumer le dossier de SVM mac il faut utiliser OSEx pour dezoner le DVD et supprimer la Macrovision puis dans Fmt. choisir DVD Folders pour créer un fichier VIDEO_TS utilisable par  DVD2one.
Avec DVD2one choisir les pistes à conserver (vidéo, audio, sous titre...) puis graver le fichier VIDEO_TS obtenu...
Le cd-rom fourni avec SVM contient les différents logiciels nécessaires. _________________ oLivier
Alu Ice 160 Go
				 Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 9:57    Sujet du message:  |
				finalement ?
ou en es tu ? |
		thycla
				 Posté le: Sam 28 Aoû 2004 à 11:15    Sujet du message: Fast DVD Copy |
Tu peux essayer avec Fast DVD Copy, qui permet de choisir les données du DVD.
Très simple d'utilisation mais 2 Heures pour la gravure.
Marche Bien Mise à jour régulière.
www.fastdvdcopy.com
		lorant PowerBook de Nickel
				 Posté le: Mar 31 Aoû 2004 à 8:45    Sujet du message:  |
				pour recupérer un DVD, deux étapes :
1) le ripper avec oseX, ou yadeX
2) réencoder les Vob obtenus avec DVD2oneX. il te permet, (si tu le souhaite) de ne sélectionner que le film (supprime les menus, bonus...), la langue, les sous-titres.
il te permet, enfin, de définir la taille finale (4,2 Go en générale pour ne pas trop graver sur les bords du DVD, car cela pose des problèmes avec certain lecteurs de salon.
et voilà    _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G  - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr |
