Luzule PowerBook de Coton
Inscrit le: 08 Juin 2004 Messages: 13 Localisation: Ch'nord
Posté le: Jeu 30 Sep 2004 Ã 18:57 Sujet du message: Clavier ; extinction des feux ! |
Alubook 15/1,5 donc... Mon clavier ne s'allume plus lorsque la lumière baisse. Je soupconne les capteurs de luminosité et mon portable ira faire un tour en SAV dès que j'aurai le temps. D'ici la, j'aimerais bien savoir si d'autres ont eut ce problème et comment il a été traité... _________________ Coullemellois un jour, coullemellois toujours |
Posté le: Jeu 30 Sep 2004 Ã 19:10 Sujet du message: |
tu as essayé de l'arreter et de le remettre en route via les preferences systemes ?
ou sinon avec les touches F9-F10 ?
des fois .... |
Posté le: Jeu 30 Sep 2004 Ã 19:23 Sujet du message: |
Aucun soucis mon Alu 15 1,5 Ghz tout beau tout neuf de ce matin... Ca marche impec...
Mais la limite est difficile, tu peux l'aider à se déclencher éventuellement ?! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Oct 2004 Ã 13:01 Sujet du message: |
Je ne peux même plus le déclencher et le plus etrange, c'est que dans préfs/clavier et souris/clavier : je n'ai même plus les cases a cocher concernant les réglages de luminosité du clavier !... disparues !  _________________ Coullemellois un jour, coullemellois toujours |
Posté le: Ven 01 Oct 2004 Ã 13:38 Sujet du message: |
Réparation des autorisations, reset.
Mais j'ai jamais rencontré de panne franche. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Oct 2004 Ã 22:29 Sujet du message: |
...réparation des autorisations c'est fait... Par contre risette non ; mais risette de quoi ??... _________________ Coullemellois un jour, coullemellois toujours |
pisadoo PowerBook de Cire
Inscrit le: 03 Mar 2004 Messages: 46 Localisation: Bellerive sur Allier
Posté le: Sam 02 Oct 2004 Ã 7:14 Sujet du message: |
Reset, ce n'est pas un truc du genre :
retirer alim+batterie puis Maj-ctrl-alt-on/off durant 5 secondes ?... |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 Ã 18:22 Sujet du message: |
...quelqu'un peut-il confirmer cette manip, et eventuelement expliquer ses bienfaits ??.... _________________ Coullemellois un jour, coullemellois toujours |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 Ã 18:34 Sujet du message: |
Ben ca remet les idées en place... Ca permet une remise à zéro de pas mal de paramètres... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Oct 2004 Ã 15:48 Sujet du message: |
... et pif ; pas le temps de faire risette : la luminosité du clavier est revenue hier soir ..et la case correspondante dans l'onglet "clavier" des préférences st revenu aussi !... Alors que je n'ai rien fait de particulier...
En fait c'est mon premier Mac sous OSX ; je ne savait pas que c'était un rigolo ce panther, voila tout...
Plus sérieusement : aucune idée de ce qui a put se passer, ni régler le problème : il restera plus de question que de réponses de cet épisode bizarre...
En tous cas merci de vos réponses. Je réactive ce post dès que ca retombe en panne  _________________ Coullemellois un jour, coullemellois toujours |
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Mer 13 Oct 2004 Ã 22:24 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai eu le même problème (à priori plus de rétro-éclairage), en fait il faut que le PB soit dans un environnement très sombre. On ne peut pas l'activer si le niveau de lumière ambiant est trop fort, et même en cachant les détecteurs, ce n'est pas forcément visible.
cf ici :
http://discussions.info.apple.com/webx?14@69.Xy1UaZnOy0H.2@.689cd94c
ou ici :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=86271
voilà mon expérience... mais ton problème est peut être plus grave
good luck! _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Jeu 14 Oct 2004 Ã 6:39 Sujet du message: |
| pisadoo a écrit: | Reset, ce n'est pas un truc du genre :
je ne vois pas trop ce qu'un reset de la PMU viendrait faire ici, mais qui ne tente rien n'a rien...
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-fr
en tous les cas pour cette manip, nul besoin de retirer les sources d'énergie (batterie ou secteur). _________________ Vincent
alexy
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 19:33 Sujet du message: |
Bonjour à tous, premier message de ma part sur ce forum !
J'ai visiblement le même problème que luzule, le capteur de lumière ambiante semble ne plus fonctionner, et je n'ai plus accès aux réglages on/off du rétroéclairage du clavier (par contre je peux toujours régler le rétro-éclairage de l'écran, mais celui-ci ne se modifie plus en fonction de la lumière ambiante)
Je ne sais pas si il pourrait y avoir un lien de cause à effet, mais il semblerait que cela se soit déclenché à la suite du branchement à chaud du powerbook sur un vidéo projecteur avec le raccord dvi-vga.. par la suite j'ai réalisé que le clavier était resté "coincé" allumé, il a fallu éteindre le mac pour que celui-ci s'éteigne à son tour.
J'ai tenté toutes les réinitialisations possibles, pram, nvam, pmu, autorisations, essai sur un autre système que tiger, et rien n'y fait..
Une idée ?!
Merci d'avance  |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 6:53 Sujet du message: |
bienvenue,
malheureusement j'ai peur que ce soit un souci matériel pur... rapproche d'un Centre de Maintenance Agréé Apple (CMAA) pour en savoir un peu plus. si ta machine est toujours sous garantie, profite-z-en...  _________________ Vincent
alexy
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 13:35 Sujet du message: |
Ca remarche !!
En désespoir de cause j'ai tout éteint et débranché, et après une nuit entière de repos les fonctions ont réapparu miraculeusement, comme pour luzule !
C'est vraiment bizarre, mais tant mieux, et il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs qui "s'autoréparent" pendant leur sommeil !
Et tant mieux, car mon powerbook n'est plus sous garantie..
Oups, pendant que j'écris, l'écran s'est assombri d'un coup, il semblerait qu'il y ait encore quelques faiblesses au réveil, je vais surveiller ça de près..
En effet, ça ne remarche plus à nouveau, 5 minutes après allumage.. grrrr
Les menus de réglage de luminosité de clavier apparaissent encore, mais n'ont plus d'effet, ainsi que les capteurs !
bizarre tout ça, joie de courte durée ! _________________ Alubook 15' 1.25Ghz/1Go/80Go |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 14:10 Sujet du message: |
Ca a permis un reset des paramètres. Reset PRAM en plus pas sécu. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 14:18 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ca a permis un reset des paramètres. Reset PRAM en plus pas sécu. | ? par hasard, ce ne serait pas par sécurité, Ludo ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 14:19 Sujet du message: |
Si bien sur  _________________ Ludovic
