seden PowerBook de Coton
Inscrit le: 14 Mai 2004 Messages: 14 Localisation: près du Monop
Posté le: Ven 12 Nov 2004 à 10:18 Sujet du message: airport express er opérateur… |
bonjour,
j'ai installé airport express sans pb de repérage par mon pbG4 667, mais à l'utilisation de safari pour surfer, celui-ci m'indique ne pas trouver l'url demandée.
mon opérateur est numéricable et mon modem est un motorola sb5100e.
petite précision : je suis connecté en ethernet.
une solution ?
merci _________________ have a fine day
seden-) |
Posté le: Ven 12 Nov 2004 à 13:15 Sujet du message: |
On fait le point.
Ton modem est branché sur la borne, la borne est programmée pour saisir ton identifiant et pass.
Sur l'ordi dans l'onglet Réseau des prefs système tu es en DHCP ??
Ca devrait alors fonctionner...
Maintenant avec plus de détails, on pourra t'aider. Mais lit le dossier Airport également  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 12 Nov 2004 à 16:01 Sujet du message: |
ok pour le point :
mon modem est branché sur la borne
la borne est programmée avec identifiant et pass
l'onglet réseau des prefs système est sur DHCP
l'activité de la borne est au maximum
mais…
la diode sur la borne clignote orange …
merci pour la suite _________________ have a fine day
seden-) |
Posté le: Ven 12 Nov 2004 à 18:28 Sujet du message: |
Ton cable n'est pas bon... Si la borne clignotte orange (comme indiqué dans la doc ) c'est que le cable ou la connexion réseau n'est pas effective. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 à 9:31 Sujet du message: |
mon cable, qui fonctionne en connexion ethernet sur mon PBG4, pourrai ne pas opérer avec la borne ? _________________ have a fine day
seden-) |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 à 10:08 Sujet du message: |
Je ne sais pas si sur la borne le connecteur croise tout seul, donc il faut peut etre un cable croisé au lieu du droit ou l'inverse ?!!
Mais normalement si ca clignotte orange c'est que la connexion réseau n'est pas faite... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 17:23 Sujet du message: |
j'ai le meme modem, la meme borne et le meme fai
branche ton modem sur la borne .
branche la borne
debranche/rebranche le modem
et normalement hop roule  |
Mel_One PowerBook de Froment
Posté le: Ven 24 Déc 2004 à 13:53 Sujet du message: |
| Idem, moi aussi il faut redémarrer le modem là première fois, puis ensuite si je branche le modeme en direct sur un mac, il faut le redémarrer en le rebranchant à la borne... |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 à 15:27 Sujet du message: |
les solutions données ci dessus ont déjà été données ailleurs (macadsl et autres) et fonctionnent. en effet, les modem des FAI réseaux câblés gardent certains parmètres en mémoires, il faut parfois réinitialiser leur paramètres pour faire accepter un nouveau périphérique. _________________ Vincent
ewen PowerBook de Palissandre
Inscrit le: 17 Nov 2004 Messages: 683 Localisation: Paris / Bretagne 56
Posté le: Mer 05 Jan 2005 à 12:26 Sujet du message: |
sur la page apple dédiée à la borne express, il est spécifié que certains opérateurs ne sont pas compatibles avec leur matériel et de plus que les modèmes usb ne sont pas reconnus...
donc, il faut obligatoirement la relier à un modème éthernet, c'est ça ?
et quelqu'un utiliserait télé 2 pour me dire si ça marche avec la borne express, svp ?
merci. _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Mer 05 Jan 2005 à 13:48 Sujet du message: |
Pour utiliser une borne Express, il te faut un modem routeur Ethernet.
L'express n'a pas de routeur interne, sinon elle est parfaitement compatible avec tout le monde. _________________ Ludovic
dionysos PowerBook de Coquelicot
Posté le: Mer 12 Jan 2005 à 23:17 Sujet du message: |
Ce ne serai pas plutot pour utiliser la borne airport express il faut un modem ethernet tout court !
La borne Airport express fait parfaitement routeur. _________________ Ibook G4 1.2GHz 768Mo de RAM - iPod Photo 30Go - Airport Express - DD FW/USB2 Maxtor Diamond Plus 200Go - K750i |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 2:20 Sujet du message: |
ha ! justement, c'est là le fond de ma question...
alors, je propose une hypothèse après avoir lu des tas de choses trop compliquées pour moi...
est-ce que le modème routeur ne sert pas à "partager" la borne entre plusieurs ordinateurs ?
donc... si on est deux ou plus à utiliser dans la mê^mê maison la borne express, il faut : la borne que je branche sur une prise de courant et un modême routeur relié à la borne...
si je suis seul... il me faut la borne et un simple modème ethernet... elle me sert alors de wifi pas cher (vu que j'ai déjà un modême ethernet non routeur) + airtunes...
c'est bon, ça ?
(merci aux savants, de Marseille et d'ailleurs !) _________________ Macbook uni, 320 GO DD, 4Go de Ram... |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 9:00 Sujet du message: |
De mon avis, c'est en effet la bonne réponse... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 9:35 Sujet du message: |
waow !
trop la classe !
au bout de combien de bons points on gagne une image ?????
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 15:42 Sujet du message: |
Tiens voilà une image
Garde la bien elle est très rare  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 21:31 Sujet du message: |
hehe je vais te taquiner encore un peu parce que je suis pas sur d avoir tout compris u coup.
moi chez moi g un modem ethernet cable tt simple. si je branche mon ibook en ethernet dessus directement, il attribue une adresse IP via DHCP a l ibook et l ibook est connecte au net.
apres si je veux brancher mon airport express pr avoir airtunes et acceder au Net via ma borne, il faut que je branche mon airport express sur le modem par ethernet, le modem attribuera une adresse IP (toujours par DHCP) a la borne, puis tu configures ta borne pr qu elle donne a ton ordi une adress IP fixe ou dynamique suivant ce que tu veux... cela marche avec plusieur ordinateurs chez moi et mon modem n est pas un modem routeur. _________________ Ibook G4 1.2GHz 768Mo de RAM - iPod Photo 30Go - Airport Express - DD FW/USB2 Maxtor Diamond Plus 200Go - K750i |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 21:37 Sujet du message: |
ton modem est un modem routeur puisqu'il distribue en DHCP, tu peux donc lui mettre un hub et ca marchera... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 22:30 Sujet du message: |
ok alors comment marche un modem ethernet tout simple si ce n est pas par DHCP (j ai envie de m instruire)  _________________ Ibook G4 1.2GHz 768Mo de RAM - iPod Photo 30Go - Airport Express - DD FW/USB2 Maxtor Diamond Plus 200Go - K750i |
jmkdb Invité
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 22:48 Sujet du message: |
| Woz a écrit: | Tiens voilà une image
Garde la bien elle est très rare  |
C'est un montage ? |
