Le port Ethernet d'A Express peut-il être paramétré en LAN ?
Aimé
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 13:05    Sujet du message: Le port Ethernet d'A Express peut-il être paramétré en LAN ? Répondre en citant
Le port Ethernet d'Airport Express peut-il être paramétré en LAN, afin d'utiliser AE comme bridge éthernet sans fil ?
Il semble que cela soit possible en utilisant le WDS ???
A défaut, les autres solutions matérielles pour connecter en Wifi g:
- un iMac G3 400 dépourvus de carte Airport (Linksys WET54G, Netgear WGE 101),
- un PM G3 "bleu et blanc" ou un PM G4 700(cartes PCI...),
sont-elles valables et compatibles AIPORT EXTREME ?
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue !
pour la gestion du LAN avec une borne airport express, ce n'est malheureusement pas possible...
Xrings a écrit:
Il s’gait avant tout d’une mise en garde. Le port ethernet disponible sur la borne Airport Express est plug&play mais dans un sens seulement ! C’est-à-dire qu’il sert à brancher un modem ADSL ou un routeur-modem-adsl pour partager ensuite en Wifi la connexion. En aucun cas, la connexion internet disponible via les airs ne pourra être redistribuée sur le port ethernet. Bref, c’est un port WAN et pas un port LAN !
Personnellement je trouve que c’est un inconvénient car je dispose déjà d’un modem-routeur-adsl-wifi qui diffuse chez moi ma connexion internet. Une petit borne Airport Express aurait pu devenir un relais ethernet dans une pièce éloignée du routeur (qui dispose de port ethernet LAN). Pensée pour être placée dans le salon, à côté d’une chaîne hifi, cette mini borne aurait pu aussi servir à connecter sur ethernet une console de jeux...
Ne voulant pas canibaliser les ventes de bornes Airport Extrem, Apple a donc bridé l’Airport Express.
source : http://www.xrings.net/xrings/article.php3?id_article=0311
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il faut comprendre ce que tu veux faire...
Brancher une borne Airport Express sur un réseau existant et elle fera alors passerelle Wifi ?? Oui c'est parfaitement possible (je l'ai mis en place plusieurs fois). Par contre il faut un routeur quelque part, elle n'intègre pas cette fonction.
Le WDS n'est que pour faire un pont entre 2 bornes...
Enfin comme indiqué dans la FAQ ou dans le dossier sur Airport, Airport Extreme = Wifi G, donc...
Aimé
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir. Merci de votre réponse si rapide.
En fait, je souhaite monter un réseau sans fil (WIFI g) avec partage d'un accès internet ADSL avec:
- un modem ADSL sur borne AIRPORT EXTREME
- plusieurs ordinateurs Mac et PC non encore équipés en WIFI (b ou g): le problème se pose surtout pour certains Mac: la borne AIRPORT EXPRESS n'étant pas utilisable comme bridge éthernet, que valent les autres solutions matérielles pour se connecter en WIFI g:
- pour un iMac G3 400 dépourvus de carte Airport: Linksys WET54G, Netgear WGE 101, Trendnet ?....
- pour un PM G3 "bleu et blanc" ou un PM G4 700: cartes PCI ?...
Sont-elles valables et compatibles AIPORT EXTREME ?
D'avance merci.
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les PowerMac il est possible de trouver des cartes PCI en Wifi G, donc affaire réglée.
L'iMac ne peut-il pas etre branché sur la borne Airport Extreme ?? donc en filaire ?
