knackko PowerBook de Coton
Posté le: Mer 22 Déc 2004 à 23:43 Sujet du message: Ati is out, du vert et des carrés sur mon pb :( |
Aujourd'hui j'ai laissé quelques heures mon powerbook branché à un écran lcd externe. Le résultat : un pb eteint et au boot j'obtiens :
http://knackko.dyndns.org/knackko/monpb.JPG
Quel joli bureau! hein?
ça ne vient pas de l'écran, j'ai la meme chose sur l'externe et le pb. Ma carte ati a du s'en prendre un coup. J'avais déjà constaté une surchauffe du pb en le branchant à un écran externe (un autre), le ventilo en haut à droite (la carte graphique je pense) qui tournait à fond! reboot obligé.
Enfin voilà! je suis bon pour retourner chez mon revendeur pour qu'il voit ça avec Apple. J'ai déjà renvoyé mon pb quand je l'ai eu à cause de ventilos trop bruyants.
J'en veux pas trop à Apple mais plutot à ATI qui n'ont pas l'air de faire des cartes super fiables. C'est un avis perso, j'ai 2 potes déjà qui ont eu des problèmes de carte graphique ATI de modèle différent.
JSUIS VERT !  |
Posté le: Mer 22 Déc 2004 à 23:50 Sujet du message: |
Wow, c'est pô cool...
J'aurais qu'une seule question : comment branchais-tu et débranchais-tu l'écran externe ?? Ordi en veille (ou éteint) ou en fonctionnement ??
Même un reset ou un peu de repos ne suffisent pas ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 10:11 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Wow, c'est pô cool...
Même un reset ou un peu de repos ne suffisent pas ? |
Je branchais et débranchais à chaud... le "detecter les moniteurs" s'y pretait pas mal. |
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 10:13 Sujet du message: |
Je ne sais pas pourquoi je prends alors un malin plaisir à dire ca (désolé) :
- il est fortement préférable de connecter et déconnecter un écran ordi en veille ou éteint, en effet le branchement crée un changement de tension qui peut endommager la carte vidéo...
Donc à mon avis c'est la le soucis. SAV obligatoire  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 10:16 Sujet du message: |
pourtant ce n'est pas au moment de le brancher ou debrancher que cela c'est produit. Quand je l'ai branché j'ai travaillé plusieurs heures de suite avant de le laisser . Puis bah quand je suis revenu...
mais c'est surement ça ! qu'est ce que c'est fragile quand meme...
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 10:17 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Avant toute chose, utilise ATIccelerator II pour baisser la vitesse de ta carte graphique. Si en baissant de 50% la vitesse le probleme disparait, c'est que c'est un mauvais joint entre le GPU et le radiateur.
En dait, c'est la RAM qui souffre la, probablement une puce de RAM mal refroidi. |
Je viens d'essayer, ça ne change rien , merci quand meme!
allé un pti tour au sav |
éric*M PowerBook 140
Posté le: Jeu 23 Déc 2004 à 16:51 Sujet du message: |
J'ai deconnecter quelques fois mon écran externe le powerbook en marche mais la pluspart du temps je le fais en veille.
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 14:07 Sujet du message: |
toujours pas de powerbook à ce jour
Ils changent la carte mère au sav de mon revendeur... ils ont reçu une pièce defectueuse du coup ils en attendent une nouvelle !
ça me galere !  |
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 14:08 Sujet du message: |
oui c'est moi au dessus  |
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 14:19 Sujet du message: |
Dur en effet... Mais c'est pour ton bonheur. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 14:46 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je ne sais pas pourquoi je prends alors un malin plaisir à dire ca (désolé) :
Donc à mon avis c'est la le soucis. SAV obligatoire  |
je n'avais pas lu ce fil avant aujourd'hui et je m'oppose complètement à ce que tu viens d'écrire. MacOS gère parfaitement bien le branchement à chaud (on en a déjà parlé maintes fois) : au branchement, l'écran LCD du powerbook (ou l'ibook) s'éteint, puis se réinitialise sur la base que les préfs système lui indique. inversement, au débranchement, les deux écrans s'éteignent et le LCD du Powerbook se réinitialise sur un mono affichage. aucune surtension donc à ce niveau puisque la carte désactive tout quand elle détecte un changement. le seul soucis éventuel, c'est la détection des moniteurs qui est résolue par la fonction portant le même nom dans le menu Affichage.
dans ce cas précis, c'est apparemment un dysfonctionnement soit du système d'exploitation qui a créé une surchauffe du module vidéo, soit un problème purement hard, un défaut d'usine en quelques sortes. _________________ Vincent
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 15:01 Sujet du message: |
Je le redis une dernière fois, oui X gère le branchement à chaud, mais c'est la partie logicielle...
La partie matérielle elle encaisse beaucoup moins bien ces branchements, tu ne me feras jamais dire le contraire.
Personnellement je le déconseille fortement et moi même je ne manipule le port externe que en veille ou éteint.
Le branchement génère des variations de tension, d'impédence et autres que les composants encaissent pas trop mal, mais perso je ne veux pas tenter le diable. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 15:12 Sujet du message: |
c'est vous qui voyez !
personnellement, je n'ai jamais lu de mise en garde vis à vis de cette manipulation, Apple laisse le client totalement libre de faire comme il le veut. et de mon côté, j'ai toujours tout fait à chaud, sans aucun soucis. _________________ Vincent
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 15:23 Sujet du message: |
c'est la partie materielle qui detecte le branchement et le debranchement, et qui en informe le driver. c'est prévu pour fonctionner comme ca, tout comme l'USB par exemple.
D'une maniere general, c'est seulement dans le cas des circuits inductifs (transfos...) qu'il est dangereux de faire des branchements a chaud, car des courants induits tres forts sont créés au moment du branchement et du debranchement, mais dans le cas d'un ecran ce ne sont que des cables de données donc pas de soucis. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 17:31 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | c'est la partie materielle qui detecte le branchement et le debranchement, et qui en informe le driver. c'est prévu pour fonctionner comme ca, tout comme l'USB par exemple.
D'une maniere general, c'est seulement dans le cas des circuits inductifs (transfos...) qu'il est dangereux de faire des branchements a chaud, car des courants induits tres forts sont créés au moment du branchement et du debranchement, mais dans le cas d'un ecran ce ne sont que des cables de données donc pas de soucis. |
merci Gamoul, enfin une explication claire, nette et précise...! _________________ Vincent
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 18:31 Sujet du message: |
ca me rappelle quand j'ai branché l'alim de mon PC sur le 220V en ayant oublié de mettre la tour sur OFF avant.
resultat, un bel arc electrique au moment ou j'ai approché le cable branché sur la prise 220 et ma tour !!!!!!!
oh l'alim cramée (évidemment), la CG grillée, me mecteur DVD cramé ...
content love_leeloo
enfin du coup j'avais racheté des pieces a un bon prix, mais c'est une autre histoire |
loserbook Invité
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 9:54 Sujet du message: ce problème ne viens pas d'un écran externe |
après 6 semaines d'attente de livraison de mon PB 15' alu, il n'a fonctionné que 2 jours, le troisième je me suis retrouvé avec le même affichage que knackko pour aucune installation supplémentaire ni branchement externe.
Les belges du SAV apple malgré différentes manip sont un peu sec sur le sujet et je suis toujours en attente du diagnostic du dépanneur Apple qui malgré la garantie, propose d'aller plus vite en payant 40€ de +
Donc je n'ai toujours pas l'occasion de profiter (?) de mon PB plus de 2 mois après l'avoir commandé !
Est-ce un problème de serié defectueuse et quelle sont les obligations d'apple dans ce cas ?
N'est pas pour obliger les clients a payé Apple care ?
On est combien dans ce cas là ?
Luttons ensemble ! |
