oleyoann PowerBook de Froment
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 39 Localisation: 74°E 5°N
Posté le: Sam 22 Jan 2005 Ã 1:18 Sujet du message: LBA / DD de plus de 137 Go |
J'ai acheté un DD Hitachi en 160 Go, pour l'installer dans mon boitier externe FW.
Pour l'instant, impossible de le formater en plus de 128 Go, même en plusieurs partitions, le total des partitions ne dépasse pas 128 Go, qui par ailleurs est la capacité totale de mon DD indiquée par l'utilitaire disque
Sur un forum PC, j'ai trouvé une page sur le site support de Microsoft qui indique une manip sur Windows (bien sûr)
Sur macbidouille, j'ai trouvé une info:
Large ATA hard drives (over 137 GB - 48-bit LBA addressing) are now supported on systems with large ATA drive support in the boot ROM. All changes are documented in the relevant header files in IOATAFamily. .
Enfin, tout ça ne m'aide pas vraiment. J'ai tenté de changer les cavaliers pour passer en mode slave, mais le DD n'y est même plus reconnu !!
Quelqu'un en sait plus ?
Merci, _________________ Ti 667 512/80, increvable.
MacMini 1.42 512/80 SD, joli, pas cher. |
Posté le: Sam 22 Jan 2005 Ã 1:32 Sujet du message: |
vraisemblablement, ton problème vient de la version du contrôleur de la carte interface FW-ATA, dans le boîtier externe. Si tu le mettais dans une machine de bureau, très probablément il serait initialisé avec la totalité de son espace.
Posté le: Sam 22 Jan 2005 Ã 9:53 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
J'ai checké le site du constructeur du boitier pour voir une mà j du firmware du controleur, sans succès.
Mon problème, c'est que je n'ai que des PCs de bureau pour le formater en interne, pas de macs, sauf portables. Or, si je le formate en Dos, sur un PC, quand je vais le reformater sur mac, je vais retomber sur le même problème, non ?  _________________ Ti 667 512/80, increvable.
Posté le: Sam 22 Jan 2005 Ã 12:17 Sujet du message: |
le fait de le formater sur une autre machine ne résoudra pas ton problème du boitier - il ne peut pas gérr de disques de plus de 128Go utilisables. Le fait de lui donner un disque plus gros (même formaté ailleurs) n'y changera rien. Ta solution serait de changer le boitier ou sa carte inteface.
Posté le: Sam 29 Jan 2005 Ã 18:43 Sujet du message: |
C'était bien ça, j'ai acheté un nouveau boitier et il a reconnu immédiatement mon DD au max de sa capacité.
Merci de vos conseils. _________________ Ti 667 512/80, increvable.
Posté le: Dim 30 Jan 2005 Ã 17:02 Sujet du message: |
il est bon blackjmac, il est bon  _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 Ã 17:55 Sujet du message: |
Merci Vincent, mais il y a un poil d'expérience dedans
Posté le: Dim 30 Jan 2005 Ã 18:05 Sujet du message: |
