Problème écran cause nettoyant LCD
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 13:22    Sujet du message: Problème écran cause nettoyant LCD Répondre en citant
J'ai un problème avec mon écran de mon 17", j'ai mis du nettoyant spécial écrans LCD et il y a eu des coulures en bas qui forment des vaguent (taches blanches) changeant l'intensité de l'écran à différente couche.
J'utilisais ce produit souvent avant et bizzarement ce matin cet effet est apparue.
Est-ce qu'avec le temps les effets vont disparaître où à votre avis ça a grillé la dalle ?
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Je me demande si en démontant l'écran je peux le nettoyer, s'il faut que l'écran soit chaud ou pas pour que ça sèche.
Y'a t-il une solution pour faire réparer ce problème.
A+
Gamoul
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue.
Tu as du utiliser un produit a base d'alcool, et meme si ca enleve bien les taches, ca laisse des traces apres.
Le mieu c'est de prendre un chiffon legerement imbibé d'eau pour nettoyer ton LCD. Fais une recherche, il y a au moins un topic qui parle de ca deja
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis ça comme produit : http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1427140&Mn=32&NID=1854140&Origin=fnac_google&Ra=-50&To=0?=11&Fr=2
J'ai essayé avec un chiffon imbibé d'eau puis chiffon sec mais aucun changement Crying or Very sad
Crois-tu qu'en démontant l'écran et en le séchant ça peut marcher ?
la photo du dégat :
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, meme en démontant tu ne pourras rien, c'est une matière poreuse, donc absorbante.
C'est pour cela que tout produit "coulant" est fortement déconseillé...
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu me proposes quoi comme solution, un changement d'écran ?
je vais en avoir au minimum pour 1000 € je pense
avec le temps j'ai l'impression comme même que la surface atteinte a diminuer. Mais il reste encore une grande surface a faire disparaitre.
En tout cas maintenant je serais au courant de la manière a nettoyer un écran.
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de sécher au mieux, mais je doute que ca revienne à 100%...
Le nettoyage de l'écran est tres délicat, tu l'as compris Smile
Gamoul
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours essayer avec de l'alcool, en appliquant des mouvements circulaires sur la tache, et en faisant la meme chose avec de l'eau juste apres.
Si apres ca ca ne bouge pas, c'est que le plastique de la dalle a ete attaqué...
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
exact, je m'en suis rendu compte ici :
http://www.powerbook-fr.com/pbg4/demontage/alu12/index2.html
irréparable malheureusement, on ne peut rien y faire. Sad
on voit bien le grain du papier sur cette photo :
Gamoul
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pensez que c'est la partie arriere de l'écran qui est attaquée? Moi je pense que c'est l'avant.
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
on a déjà eu un cas avec du vin. le liquide était venu s'imprégner entre le film blanc et les cristaux liquides. rien à faire Sad
Gamoul
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui ok Sad
MacXtrem
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends les outils adéquat d'un technicien pour ouvrir la bête dans peu de temps.
Mais les vis de l'écran ne sont pas facile d'accès Sad
je vous dis ce que donne après.
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu lu mon article sur l'ouverture d'un écran LCD d'alubook cité plus haut ? les vis sont accessibles avec un tournevis HEX de taille 1,5 mm comme présenté, tu as même la photo.
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas les même vis sur un 17". C'est un cruciforme, petit.
je ne pense que que ça soit le même démontage entre un 12" et un 17".
Dommage car ton tutorial ça m'aurait bien servi.
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
mince ! Sad
je n'avais jamais remarqué que le 17" était vissé différemment !
peux-tu prendre une photo rapidement en gros plan (même si elle n'est pas top) pour qu'on puisse se rendre compte ?
merci à toi
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 15" c'est aussi du 6 pants, donc je doute que le 17" soit différent Confused
attendons la photo... question
pulpner
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je n'ai que mon isight pour faire des images Sad
Si vous ne voyez pas assez bien je peux essayer d'autre photos !
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
on voit très bien, c'est une grosse vis cruci, et je dois bien avoué que c'est la première fois que je vois un alu monté ainsi !
Confused
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
1 - je dois dire que la iSight fait des photos de très bonne qualité Wink
2 - en effet, c'est également pour moi la premiere fois que je vois une cruxi à cet endroit.
Maintenant en ouvrant l'écran au max, tu ne peux pas y accéder ?
