mozkart
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 19:33 Sujet du message: ajout express à réseau existant - pb WDS |
bonjour,
Je viens d'acheter un mac mini, et une borne express (à relier via ethernet). Avant de brancher les deux, je paramètre la borne express via l'assistant réglage pour le mettre sur mon réseau existant (borne snow). L'assistant réglage m'affiche une 'erreur réseau' lors de la configuration WDS ("Une erreur est survenue en cours de connexion à la borne d'accès Airport que vous avez sélectionnée.") Puis "Erreur lors de la configuration de cette borne d'accès Airport pour WDS. Veuillez utiliser l'Utilitaire Admin AirPort pour configurer WDS."
J'ai fait un reset de la borne Express, essayé depuis un autre mac, même problème.
Et quand je règle WDS dans l'utilitaire, on medit dans les résultats de configuration WDS : (nom de réseau) WDS non pris en charge.
Une idée ?
merci… |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 19:39 Sujet du message: |
Il faut définir ta borne snow (Airport Extreme ????) comme borne principale pour le WDS.
Ensuite sur l'Express tu la paramètres avec le même nom de réseau, même mot de passe etc que la snow et dans WDS tu fais "joindre un réseau WDS".
C'est tout simple et ca marche du tonnerre, mais avec des Airport Extreme seulement !! _________________ Ludovic
mozkart
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 20:55 Sujet du message: |
| Mais ma borne n'est pas extrème ! Elle est du temps où c'était Airport tout court. N'y aurait-il pas d'espoir ? |
mozkart
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 21:53 Sujet du message: |
| je suis mal barré, alors... alors vaut-il mieux que j'achète une nouvelle borne extreme ou une autre borne express ? quelle différence ? |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 21:58 Sujet du message: |
En gros, les bornes extremes sont largement plus complètes mais ne véhiculent pas de musique iTunes mais font le routage avec les modems Ethernet (WAN), réseaux Ethernet (LAN) et WiFi (AirPort). En plus, certaines d'entre elles, ont une prise pour une antenne amplifiée pour augmenter la portée du signal et une prise USB pour partager une imprimante (comme les bornes Expres).
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Seul la norme Wifi 802.11G (donc Airport Extreme) permet le WDS.
Suivant ton besoin 2 bornes Express peuvent suffire, sinon une Express et une Extreme. _________________ Ludovic
mozkart
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 22:51 Sujet du message: |
merci de ces conseils… ils auraient pu me prévenir quand j'ai acheté l'express. en plus j'ai perdu ma journée à essayer de faire fonctionner ce truc, y compris 1 heure avec la hotline d'apple qui n'a même pas compris pourquoi ça ne marchait pas  |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 23:25 Sujet du message: |
Malheureusement les vendeurs ne sont pas souvent techniciens... et les techniciens de piètres vendeurs.
Tu as trouvé la réponse, c'est une bonne nouvelle, maintenant tu comprends mieux l'existence de nos forums  _________________ Ludovic
mozkart
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 7:16 Sujet du message: |
Je suis convaincu de l'intérêt des forums… à tel point que j'en administre un par ailleurs (rien à voir avec mac)
Mais je ne connaissais pas pb-fr, très sympa: je le mets dans mes signets !
merci et a+ |
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 10:24 Sujet du message: |
En résumé, si tu n'as aucune machine à alimenter via un réseau filaire (donc si elles toutes en Wi-Fi), l'Express suffit  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
mozkart
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 13:06 Sujet du message: |
| Mais comme à côté de ma borne j'ai un G4 équipé d'une vieille carte airport, mes resultats seront meilleurs si j'ai une borne express + cablage ethernet. J'ai une carte express dans mon pb. |
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 13:29 Sujet du message: |
En effet, le "vieux" G4 en Airport sera plus adapté branché avec le cable, il ne ralentira pas le réseau Airport qui pourra etre en Extreme.
Donc une borne Airport Extreme en plus de ton Express et c'est nickel. _________________ Ludovic
