gabymel
Posté le: Mer 11 Mai 2005 à 14:18 Sujet du message: configuration reseaux wifi avec 5 bornes airport estreme |
Bonjour tout le monde,
voila mon probleme:
je possede 5 bornes extreme
une est relié à mon modem adsl. C'est la borne principale.
Toute les autres sont reliées en wds mais c'est la le probleme
j'ai du mal a configurer le wds entre borne relais bornes distante.
je vous fais le schema de mon reseau:
borne principale - borne 2 relié à borne principale par wifi - borne 3 relié à borne principale par wifi - borne 4 relié à borne 3 par cable ethernet et borne 5 relié à borne 4 par wifi.
Comment faire avec le wds car tout fonctionne jusqu'a la borne 4 mais la 5 ne se connecte pas à internet. |
Posté le: Mer 11 Mai 2005 à 20:20 Sujet du message: |
C'est un joli défit que tu proposes là.
A priori il faut définir la 4 comme étant cliente et non relais. _________________ Ludovic
gabymel
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 9:42 Sujet du message: oubli dans ma config |
| un petit oubli de ma part, mes bornes n'apparaissent plus dans l'utilitaire admin airport. Faut-il que je reconfigure toute mes bornes? et au fait le comble c'est que normalement pour que tout fonctionne le nom du reseau doit etre identique sur toutes les bornes or là par erreur j'ai mis de nom differents mais ca fonctionne quand meme. Merci pour votre aide |
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 11:14 Sujet du message: |
Si les noms sont différents ca doit mal fonctionner
Regarde avec l'utilitaire de gestion Airport (cf post plus haut) si ca peut pas t'aider...
L'utilitaire d'admin Airport a des limites. _________________ Ludovic
