JC PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 54 Localisation: Au sud du Sahara
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 10:28 Sujet du message: Mes aventures avec Tiger |
Bonjour à tous, j'espère ne pas être trop long
Au départ:
- 1 Pismo 400, 7680Mo, Hitachi 7200, sous 10.3.9= impeccable, outil de travail, 16 ans (!) d'archives
- 1 Alu12 SD Toshiba 80 Go 512 Mo sous 10.3.9= impeccable aussi
Mon objectif: passer sous Tiger pour les 2 machines, l"Alu12 devenant machine principale, le Pismo étant en secours...
Voila les évènements:
- sauvegarde des données sur disque externe et plusieurs DVD
- formatage de l'Alu12 et récupération des données du Pismo avec l'outil d'Apple: remarquable, tout fonctionne sous Tiger!
- formatage du Pismo et récupération des données de l'Alu12 avec l'outil d'Apple: remarquable, tout fonctionne aussi sous Tiger!
Je n'en revenais pas, impeccable du premier coup, les deux machines opérationnelles...
Seulement voilà: mon fils m'emprunte l'Alu, y installe World of Warcraft, + un widget donnant des infos sur World of Warcraft, puis Blizzard (?) et parait-il A-Dock.
Je me rends alors compte d'une extrême lenteur (Spotlight indexerait-il World of Warcraft?) et je vire toutes ces installations...
Depuis c'est l'enfer... plus rien ne marche! Et je décide de retransférer mon Pismo sur l'Alu en réinstallant Tiger...
Miracle, ça marche.. pendant une nuit! Re plantage en démarrant Classic!
Je lance hier une "archive et installe" ça semble marcher,Spotlight indexe, puis plantage...
Au moment ou j'écris (avec mon fidèle Pismo sous Tiger), je refais une installation de base en formattant, et je réinstallerai tout au fur et à mesure. Cela devrait marcher, mais je suis inquiet sur l'importation de mes 4 comptes dans Mail...
Dois-je punir mon fils?
En tous cas, le Pismo est absolument remarquable, pas un plantage! Je vais seulement refaire l'indexation de Spotlight avec l'astuce de la "confidentialité"
Bonne journée à tous! |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 10:40 Sujet du message: |
1. non , tu ne dois pas punir ton fils...
2. tiens nous au courant pour la suite des événements  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 22:31 Sujet du message: |
La suite des aventures de mon Alu12 avec Tiger...
Finalement, je pense que le disque dur à un problème...
C'est ma conclusion après plusieurs types d'installations se concluant par une lenteur insupportable (pendant que mon Pismo cavale sans problème).
Hier, installation complète sur disque formaté, tout fonctionne, très rapide, puis je charge mes 25 Go de données sans installer d'applications; je lance l'indexation et j'attends... Ça semble marcher, l'indexation se termine (le point blanc clignotant disparait dans le rond bleu de Spotlight) et puis la roue multicolore, interminable, pendant que le disque crépite en continu... Le redémarrage dure plusieurs dizaines de minutes...(!)
Dernière tentative aujourd'hui, j'avais un clone CCC en 10.3.8 bootable réalisé avant le début de mes malheurs: je démarre sans problème sur le disque externe, disque interne effacé, et je lance la réplication du clone vers le disque interne à 15h... Il est 20h, et visiblement ça n'avance plus, la recopie est bloquée au niveau de "Copie Users" alors qu'il reste 1/5 de la barre de progression à terminer...
Je pense qu'il s'agit du disque, d'autant que j'ai déja perdu l'année dernière un Toshiba identique au bout de 11 mois et 15 jours...
Un Hitachi 7200 fera l'affaire, mais le démontage va être délicat...
Quen pensez vous?
Bonne nuit à tous!  |
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 22:47 Sujet du message: |
Sur le problème lui-même, je sèche.
Pour un changement, ce n'est tout de même pas rien, en manipulation comme en argent. Il serait peut-être intéressant de confirmer un problème disque avec une application de diagnostique genre Disk Warrior et consorts. _________________ Éric
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 0:04 Sujet du message: |
Dans l'Utilitaire de disque, l'état S.M.A.R.T t'indique quoi ?
As-tu essayé de l'effacer en mettant les données à 0 ? C'est très lent mais radical pour détecter les problèmes du disque.
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 0:14 Sujet du message: |
Bonsoir,
L'etat SMART est "non géré"
Je viens de reconstruire le directory avec DiskWarrior et l"Alu en mode Target...
Je retente une installation et vous tiens au courant
La nuit sera longue (?) |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 9:59 Sujet du message: |
Bonjour!
Plus de doute, le disque dur est HS...
L'installation de Tiger a échoué, et au nouvel essai disque invisible, y compris avec Utilitaire de disque...
Disk Warrior ne l'a pas "vu", puis après un nouvel essai, il le voit, mais en vain, pas moyen de reconstruire le directory, et plantage de DiskWarrior...
Je m'appliquerai pour le démontage!
Bon week end à tous |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 10:59 Sujet du message: |
n'oublie pas, pour le démontage, de mon expérience personnelle:
-1 tournevis cruciforme de bonne qualité (il faut pouvoir appliquer un couple non négligeable sur de petites vis, (l'idéal pour bousiller les empreintes quoi)
-1 brosse à dents taillée ou n'importe quel outil type lame en plastique pour déclipser les touches du clavier et le top case.
de la patience, de la méthode et ça devrait rouler. _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 11:39 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: | n'oublie pas, pour le démontage, de mon expérience personnelle:
de la patience, de la méthode et ça devrait rouler. |
... et une clé alène de 1,5 pour les vis du dessus (un de mes copains a ça...)
De toutes façons, ça ne peut pas être plus spectaculaire que le démontage d'une palourde de pemière génération! J'ai réussi à en changer le disque, mais j'étais près de renoncer en milieu de démontage! Incroyable, une complexité pareille...
Merci des conseils! Je devrais récupérer le disque mercredi ou jeudi grâce à un voyageur d'Air France (je suis très au Sud!), pour un montage vendredi après midi...
Je vous tiens au courant
Bon week end!  |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 11:42 Sujet du message: |
JC a écrit: | De toutes façons, ça ne peut pas être plus spectaculaire que le démontage d'une palourde de pemière génération! J'ai réussi à en changer le disque, mais j'étais près de renoncer en milieu de démontage! Incroyable, une complexité pareille... |
Oh ben t'as de l'expérience alors, ça ira...  _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Dim 15 Mai 2005 à 22:01 Sujet du message: |
Bonsoir!
En attendant mon nouveau disque, je m'interroge sur le démontage de mon powerbook, sur un point précis:
en parcourant le lien:
http://www.powerbook-fr.com/pbg4/demontage/alu12/index.html
... on n'évoque pas les précautions à prendre pour enlever le dessus, on dit seulement "Faire glisser le dessus très délicatement, il y a des clips sur le devant"
Pourtant la connexion du trackpad est surement très fragile...
Des précisions sont elles disponibles?
Posté le: Dim 15 Mai 2005 à 22:38 Sujet du message: |
Le Trackpad est lié au capot du dessus, donc pas de soucis... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 10:30 Sujet du message: |
vi, ceci étant on va bientôt mettre à jour l'article démontage 12" avec des photos "maison"... quelques aperçus :
les nappes à déconnecter avant le démontage du capot supérieur :
le déclipage :
si tu es patient, l'article devrait être en ligne d'ici à début juin (j'espère...) :-" _________________ Vincent
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 11:01 Sujet du message: |
Bonjour!
Merci pour ces impressionnantes photos, qui répondent à ma question!
Entretemps, j'avais trouvé une doc intéressante:
http://www.pbfixit.com/Guide/53.11.0.html
J'attends la fin de semaine avec impatience...
Bon lundi! (férié ou non...)  |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 11:08 Sujet du message: |
notre devise ; ne jamais parler de chose qui fâche !!!!  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 12:05 Sujet du message: |
JC a écrit: | http://www.pbfixit.com/Guide/53.11.0.html |
pbfixit est une excellente source d'info, de notre côté, on a l'avantage d'être en français  _________________ Vincent
