Calimero PowerBook de Bois
Inscrit le: 12 Mai 2004 Messages: 51 Localisation: France
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 9:24 Sujet du message: Gros soucis avec un Powerbook |
Voilà mon problème. J'ai entre les mains un Powerbook G3 500 mhz. Il ne tournait pas bien et j'ai donc décidé que le vider et de reinstaller son OS 9 tout propre. Mais il y avait un soucis avec le lecteur CD qui ne semblait plus fonctionner.
J'ai donc branché ce Powerbook sur mon Ibook et redemmaré le Powerbook en mode Target. J'ai vidé le Power, reinitialisé le DD et depuis je tente de reinstaller un systeme sur ce Powerbook sans y parvenir. Le lecteur CD ne fonctionne pas et je n'arrive pas à redemarrer sur un CD. J'ai tenté de copier un Systeme dessus via mon Ibook (tjrs en mode Target) mais ca ne fonctionne pas. J'ai egalement essayé de branché un lecteur de CD externe (FireWire) mais ca ne marche pas non plus.
Là, j'ai plus d'idée...
Help me !!! _________________ @ plus |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 9:42 Sujet du message: |
Il est possible que le lecteur CD (DVD) soit mort, sur cette série c'est bien connu.
Une fois démarré en Target, tu peux pas installer un système (9 ou X) ?? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 9:48 Sujet du message: |
ben j'ai tenté une instal d'un systeme 9 mais l'ordi me dit que l'ordi ne pas demarré sur ce systeme. En clair mon ibook n'est pas bootable sur 9 quoi.
Puis-je installé un systeme autrement qu'en redemarrant sur un CD ?
Pourquoi un systeme copié ne permet pas le redemarrage du Powerbook ???
C'est étrange ca non ? _________________ @ plus |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 9:51 Sujet du message: |
Ton iBook, c'est un G4 ?? Alors normal, il ne peut démarrer que sur X.
Par contre, pour installer OS9, il suffit de mettre le CD et de lancer l'installation...
Pour copier un système, il faut utiliser CCC (sous X) ou un simple glisser/déposer sur OS9. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 10:00 Sujet du message: |
CCC = Carbon Copie Cloner c'est ca ?
Glisser/déposer = marche pas...
Au niveau du lecteur CD, la bizarrerie c'est que lorsque je mets un CD dedans, il tourne (donc il marche) mais ca s'arrete là. Rien ne se passe après.
Donc, si je te comprends bien, si je branche mon Powerbook en mode Target et que je mets un CD d'insal (OS9) dans le lecteur de mon Ibook je peux lancer une instal sans probleme (et sans redemarrer sous OS9).
J'ai bien tout compris ?
Quand j'ai reinitialisé mon Powerbook (en mode Target) j'ai utilisé Utilitaire de disque / Mac OS etendu / Niveau 0
J'ai bien fait ? _________________ @ plus |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 10:11 Sujet du message: |
Tout est clair oui... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 10:15 Sujet du message: |
Bon ben je vais retenté l'experience.
Merci bien. _________________ @ plus |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 12:40 Sujet du message: |
Le PBook 500 (et 400) n'accepte pas moins que OS9.0.4 (ou 9.0.2 chais plus) d'origine.
Si ton CD c'est OS9 tout court, ça n'ira pas.
Il devrait par contre booter sur un lecteur Firewire externe .... avec le bon CD.
Solution possible : PowerBook en Target, installation de OS9.x.x depuis l'iBook, et mise à jour dans la foulée en 9.1.
Bonne m... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 12:41 Sujet du message: |
Euh, Ludo ou un autre admin, c'est un Pismo, il devrait aller dans la rubrique Pismo, non ? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 13:19 Sujet du message: |
Effectviement je confirme que l'instal d'un OS X ne marche pas. Ca a stoppé à un moment et... plus rien.
Mais vraiment je ne vois pas comment faire pour installer un OS 9 sans redemarrer. J'ai refais l'experience et lorsque je clic sur l'icone d'instal, automatiquement l'ordi demande le redemarrage.
Pouvez vous m'aider ?
Pour ce qui est du systeme, j'ai l'OS du systeme d'origine sur le CD donc ca c'est pas un soucis.
Merci d'avance. |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 18:00 Sujet du message: |
Pismo ou PowerBook G3 en général, c'est pareil Philippe
Sinon le Pismo accepte que 9.0.3 mini  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 19:12 Sujet du message: |
Alors même MacTracker se plante  _________________ Ludovic
MacIndian PowerBook de Cuir
Inscrit le: 05 Déc 2002 Messages: 25 Localisation: Toulouse, France
Posté le: Ven 01 Juil 2005 à 23:31 Sujet du message: |
Apple ne reconnait pas le défaut, donc à toi de te débrouiller. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Juil 2005 à 16:21 Sujet du message: |
PArfois, il suffit d'un peu de graisse ou d'huile au bon endroit ( là où ça coulisse, et surtout pas sur la lentille !) pour resusciter PROVISOIREMENT un lecteur.
En attendant d'acheter mieux...
Au fait, avant de faire une réinstall, il faut initialiser le DD au bon format, bien sûr... _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 21 Juil 2005 à 13:02 Sujet du message: |
| Guillaume a écrit: | | PArfois, il suffit d'un peu de graisse ou d'huile au bon endroit ( là où ça coulisse, et surtout pas sur la lentille !) pour resusciter PROVISOIREMENT un lecteur. |
oui notamment de l'huile pour mécanisme de machine à coudre. _________________ Vincent
