most PowerBook de Coton
Posté le: Sam 18 Juin 2005 à 23:36 Sujet du message: PB 12" ne demarre plus HELP ME |
bonjour,
j'ai un PB 12", depui 2 jours il ne demarre plus. il a commencer par me mettre au demarage un ecran noir avec ecris -sh-2.05b#, j'ai reussi a le reformater apres plusieur essaie de reboo sur cd. J'ai refais mon installe, nikelle, tt marchais et la, BING d'un coup, tres lent, les applications ne voulaient plus ce fermer, longue a demarrer etc, et apres réextinction, il ne veut plus redemarrer, ni reboot sur le cd...help me, svp... |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 8:07 Sujet du message: |
Tu devrais essayer la trousse à outils de notre FAQ : réparation du disque, des autorisations etc...
Tu as ajouté de la mémoire récemment ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 22:43 Sujet du message: |
he, non pas recement, y'a deja kelkes mois de cela, mais j'ai virée une barrette tt a l'heure et laissé celle d'origine, et il a fait l'ecran bleu/violet avec le dossier et l'iconne OS clignotte avec un "?", j'ai reeteinds et remis l'autre barrette (donc originale + l'autre) mais ,tjr le meme ecran, violet/bleu = icone " ?"... une idée??? |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 22:45 Sujet du message: |
Démarres avec "alt" appuyé ou le CD système... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 22:59 Sujet du message: |
hi, rien ne monte, mon disk SYSTEM, ne monte pas beau appuyer sur FLECHE TOURNANTE.. si jremet le CD system, jvais pouvoir reformater etc, mais le soucis, je crain ksa recommence, parce ke j'ai deja reformater une fois tout reinstaller, sa marchais bien au debut et, tt marchais nikel, mais j'ai l'imrpession ke lorsqu'il chauffe, il ralenti..et plante etc |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:09 Sujet du message: |
Merci d'éviter le SMS
Logiquement ca ne devrait pas recommencer, mais tu es obligé de passer par une remise à plat. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:19 Sujet du message: |
excuses moi, pour le SMSstyle.
Alors je viens de reboot sur le CDsystem, mais il rame pour l'installe, juste apres la selection de language, et je viens de regarder dans utilitaire de disque, mais COLLECTE DES INFORMATIONS DU DISQUE, qui tourne depuis 5 minutes, toi grand chef MAC... help me...moi petit novice mac |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:23 Sujet du message: |
bonsoir most,
j'ai peur que ton disque a rendu l'âme  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:28 Sujet du message: |
hi, black, sa y ais mes disk sont la mais mon disk ki etait nommer SYSTEM, s'appel a present, DISK0s3, et a l'air vide, là il verifie le disk " VERIFICATION DU VOLUME HFS PLUS"... oops ECHEC.message: ERREUR : la tache sous jacente a signalé un echec a la fermeture (-9972)
une idée? |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:31 Sujet du message: |
pitié, abandonne le SMS-style
si j'ai bien compris, tu as démarré sur le DVD d'installation et lancé les vérifications par l'utilitaire de disque du DVD original ?
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:34 Sujet du message: |
oui, tout a fait, j'ai reboot sur le DVD d'installe, jsuis dans utilitaire de disque a present j'essaye d'effacer le DISC (disk0s3) pour voir si je peux reinstaller a nouveau. (mon disque a 3 partitions) |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:43 Sujet du message: |
oui, il voit les 3 partitions, le disc qui avait mon systeme, s'appellait SYSTEM, et a présent s'appel "disk0s3" . J'ai lancé un effacement de disk0s3, et je vais voir si je peux reinstaller le systeme dessus et ésperons que celà marche... tu penses que le disc dur aurait morflé??? ou celà viendrait d'ailleur? |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:47 Sujet du message: |
faudrait le tester un peu plus.
essaie de faire vérifier les disque (pas la partition) avant d'installer le système  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:53 Sujet du message: |
alors, j'ai effacer le disc "disk0s3", relancer l'installation, et a présent lorsqu"il faut choisir le volume de destination, aucun disc n'apparait, penses tu qu'une sauvegarde totale de mes données, puis je refait qu'un seul disc dur en effaçant toutes les partitions. et je le repartitionnerais apres pourrait etre une solution? |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 23:56 Sujet du message: |
essaie de redémarrer avant de relancer l'installation mais fais vérifier le disque avant (le disque, pas la partition)
la sauvegarde me semble indispensable dans tous les cas _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 0:00 Sujet du message: |
ok, il me manque qu'un disc a sauvegarder, mais quand je verifie le disc, y'a une erreur :
Je le relance en appuyant sur "T" au demarrage pour qu'il monte en disc dur sur mon autre mac par un cable FIREWIRE mais a présent plus aucuns disc ne montent...grrr l'informatique...quand cela marche c'est cool, sinon .... pas top, heureusement que vous etes là...merci |
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 0:04 Sujet du message: |
et si tu fais les vérifications en partant de l'autre Mac, en mode Target ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 0:08 Sujet du message: |
ouais jvoudrais bien mais à présent plus aucun disc ne monte en mode TARGET ... grrr, je vais le laisser refroidir quelques minutes, j'ai l'impression que frois il va mieu... parce que la, aucun disc ne monte...grrrr |
Posté le: Lun 20 Juin 2005 à 0:13 Sujet du message: |
ça confirmerait mon diagnostic - disque KO, à changer  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
