O PowerBook de Corail
Posté le: Mar 23 Sep 2003 à 6:55 Sujet du message: Fiche alim G3 |
Bonjour àtous.
Je cherche une fiche alim (jack) spéciale PwB G3, avec câble de préférence. C'est celle qui s'enficha à l'arrière du PwB.
Une alimentation externe HS peux aussi faire l'affaire.
Quelqu'un peut me la fournir ?
O |
spiritstm
Inscrit le: 20 Oct 2003 Messages: 8 Localisation: france paris
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 11:01 Sujet du message: Une Jack ? t'es sur ? |
Euh sur le G3 bronze (à ce que je vois sur le mien) c'est plutot une fiche type RCA ( on dit CINCH aussi).
C'est une fiche couramment utilisé en Hi Fi pour relier les éléments entre eux et ça se trouve dans tout bon magasin d'électronique ou de supermarché. _________________ La douleur est une information....Aie elle fait mal l'information |
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 11:32 Sujet du message: |
Surtout ne fait pas ca !!! La fiche du PowerBook est une fiche propriétaire d'Apple, et ce n'est pas standard du tout !! _________________ Ludovic
spiritstm
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:04 Sujet du message: quoi ? propriÈtaire ? |
oups... t'es sur ?
A voir sa tête ça ressemble quand même méchamment à une RCA...
la seule différence ça peut être le diamètre mais je vois que ça.
Bon je l'ai pas désossé non plus ( c'est du moulé )
Et, logiquement, faut avoir la tension d'entrée et son ampérage.
Tu peux m'expliquer où c'est propriétaire ?
Et si c'est propriétaire doit y avoir une ref qui traine qqpart non ? _________________ La douleur est une information....Aie elle fait mal l'information |
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:07 Sujet du message: Re: quoi ? propriÈtaire ? |
spiritstm a écrit: | oups... t'es sur ?
A voir sa tête ca ressemble quand même méchamment à une RCA...
la seule différence ca peut être le diamètre mais je vois que ca.
Bon je l'ai pas désossé non plus (c'est du moulé)
Et, logiquement, faut avoir la tension d'entrée et son ampèrage.
Et si c'est propriétaire doit y avoir une ref qui traine qqpart non ? |
c'est une prise mini-jack à 3 anneaux au lieu de deux pour la stéréo, plus un "blindage" question d'éviter le contact entre les deux pôles de l'alimentation... _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
spiritstm
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:25 Sujet du message: Houlaaaaaa |
ah oki....
Peuvent pas utiliser des fiches normalisées ?
ces fiches sont bien fabriquées qqpart et je ne pense pas qu'elle ne servent qu'à apple ?
sinon s'il est adroit du fer à souder il peut tenter le déssoudage et mettre une connectique plus courante (molex par exemple) mais la faut ouvrir la bête...et c'est trèèèèès acrobatique ( mauvaise expérience sur portable PC). _________________ La douleur est une information....Aie elle fait mal l'information |
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 12:31 Sujet du message: |
Tu veux aller un peu trop loin !!
Sur Mac, il y a pas mal de truc propriétaire, et dans ce cas c'est introuvable nul part.
C'est le cas des alims, donc il faut faire "avec". _________________ Ludovic
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 14:42 Sujet du message: |
Tu pourrais peut-etre te trouver une alimentation deffectueuse et lui couper son fil ??? Ca serais légèrement plus simple. _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 16:08 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu veux aller un peu trop loin !!
C'est le cas des alims, donc il faut faire "avec". |
Pas sûr, sur les macs que j'ai démonté, seul deux des connecteurs servent -> il peut éventuellement ouvrir le powerbook, supprimer la prise d'origine et la remplacer par une autre, ca dépend de son habilité à manier le fer à souder...
C'est plus facile que de trouver une fiche ou un cable, par contre je ne comprends pas qu'il n'ait pas, au moins, celle d'origine.
Celle-ci même défectueuse peut être ouverte au cuter
-> soudures et gaines thermo-rétractables.
Moins délicat vu qu'on ouvre pas la bête et qu'on n'y touche pas... _________________ André Sterpin
spiritstm
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 17:43 Sujet du message: |
Ca me parait logique
Je vois mal une alim externe avoir 2 tensions de sortie.
A ce que j'ai vu de la prise on dirait une jack 3.5 comme on utilise sur les prises casques la longueur et l'espacement des bagues ont l'air de correspondre aussi. j'ai pas vu de troisieme bague.
faudrait avoir le brochage (le + et le - ).
En étant un chouilla logique et avec un peu de pifomètre aussi on peu penser que la partie la plus grande correspond au - et la pointe au +.
Ca il peut le vérifier il n'a qu'a essayer de coller une prise casque si ca rentre il lui reste plus qu'a désosser l'autre pour avoir le brochage.
z'en pensez quoi les connaisseurs ? _________________ La douleur est une information....Aie elle fait mal l'information |
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 18:32 Sujet du message: |
D'après moi, les polaritées sont inditquées sur la carte mère ... habituellement dans tous les appareils électroniques c'est indiqué, je ne vois pas pkoi le PowerBook y ferait exception.
Bye
David |
Posté le: Lun 20 Oct 2003 à 19:41 Sujet du message: |
dstlaurent a écrit: | D'après moi, les polaritées sont inditquées sur la carte mère ... habituellement dans tous les appareils électroniques c'est indiqué, je ne vois pas pkoi le PowerBook y ferait exception. |
T'es bien optimiste, toi.
Pour info, j'ai pour l'instant un Ti démonté dans ma cave, aucune indication quant au voltage ni à la polarité sur la carte mère.
Et si le monsieur avait une prise en état, il y a gros à parier qu'il n'aurait aucune raison de poser la question!
Quand à dire que la pine la plus longue est pour le plus ou le moins, ca me parait des plus aléatoires. Il est "obligé" d'ouvrir une qui fonctionne pour ca  _________________ André Sterpin
Posté le: Mar 21 Oct 2003 à 10:02 Sujet du message: Fiche alim G3 |
Bonjour à tous et merci pour les réponses.
Ce que je voudrais faire est alimenter G3, et G4 aussi, avec une installation solaire, donc sur batteries externes. Je ne touche pas les connecteurs femelle sur les PwB, pour qu'ils puissent fonctionner, par ailleurs, normalement avec les alim d'origine.
Je cherche donc les fiches (avec cable de préférence), ou l'alim ext HS.
Quelqu'un peut me les fournir ?
Ce Ti démonté dans la cave n'a pas cela en trop ?
Pour info : Aucune indication sur les cartes internes. Par contre, le + est sur le cable central et le moins sur le blindage.
André : j'aime bien ta phrase
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..." |
Posté le: Mar 21 Oct 2003 à 10:15 Sujet du message: Re: Fiche alim G3 |
O a écrit: |
Ce que je voudrais faire est alimenter G3, et G4 aussi, avec une installation solaire, donc sur batteries externes. Je ne touche pas les connecteurs femelle sur les PwB, pour qu'ils puissent fonctionner, par ailleurs, normalement avec les alim d'origine. |
-> oserais-je suggérer une coupe au milieu d'un cable qui fonctionne et la pose de deux broches de connexion.
-> si sur chargeur solaire, tu connectes l'extrémité sur le chargeur si prise murale, l'extrémité sur le chargeur "classique".
O a écrit: |
Quelqu'un peut me les fournir ? |
pas moi, malheureusement, j'ai dÈjý vu passer ton mail sur powerbook-fr (la liste) et j'en ai pris note...
O a écrit: |
Ce Ti dÈmontÈ dans la cave n'a pas cela en trop ? |
Il ira très bien dès que je l'aurai remonté, mais je n'avais plus de pate thermique...
O a écrit: | Pour info : Aucune indication sur les cartes internes. Par contre, le + est sur le c’ble central et le moins sur le blindage. |
Sur ? alors, c'est beaucoup plus facile à "bricoler", comme broche... _________________ André Sterpin
Posté le: Mar 04 Nov 2003 à 6:43 Sujet du message: Suite de fiche d'Alim |
Bon, reprise après la panne.
André,
Tu as écrit :
> -> oserais-je suggérér une coupe au milieu d'un cable qui fonctionne et la pose de deux broches de connexion.
Ose, ose.
Et c'est une bonne idée. J'ai fait cela sur un autre appareil.
Maintenant j'aimerais faire quelque chose de plus "propre' : garder intacte le Yo-yo (il est à vendre).
...le + est sur le câble central et le moins sur le blindage.
> Sûr?
Sûr, puisque déjà fait. |
