Panther sur Palourde G3/300 ?
CCharless
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 13:37    Sujet du message: Panther sur Palourde G3/300 ? Répondre en citant
Je sais que la question a déjà égé abordée plusieurs fois ici mais je voudrais être vraiment tout à fait sûr de ce que je vais faire, d'autant plus que c'est pour rendre service à quelqu'un d'autre :
Il s'agit d'une palourde G3/300 (non FW) avec 32 Mo de RAM. Je voudrais rajouter 512 Mo de RAM et un DD de 20 Go/ 5400, puis y installer Panther.
Donc il faut mettre le firmware à jour (4.1.7), essayer la RAM avant de l'acheter pour être sûr qu'elle est compatible, bien prendre son temps pour changer le DD. Est-ce que je n'oublie aucune précaution ?
Bien que j'ai lu l'inverse ici, on m'a beaucoup déconseillé de faire cela parce que (m'a-t-on plusieurs fois répété) Panther va ramer à mort.
alors ceux qui ont essayer (avec un G3/300) peuvent-il me dire ce que voudrait éventuellement dire ramer ?
Par rapport à un G4/1Ghz par exemple, est ce que ce sera plus de 2 X plus lent par exemple ?
Est-ce que pour l'utilisation de mail, safari, office, iphoto par exemple il risque d'y avoir de gros problème de quelques sortes que ce soit ? (on m'a par exemple dit qu'avec plus de 10 photos importées dans iphoto, l'appli pourait ne plus vouloir s'ouvrir).
Voilà, merci d'avance pour vos conseils avisés.
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà une palourde 300 Mhz avec 32 Mo de vidéo, je doute Confused
L'ensemble du fonctionnement de l'ordi sera voisin du G4 1Ghz, mais sur le multitaches ou les taches lourdes c'est là que la différence se fera sentir.
CCharless
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse...
Je parlais de 32 Mo de RAM, pas de vidéo, mais comme je sais pas trop ce que 32 Mo de vidéo signifie (je ne suis pas informatitien), il se peut qu'effectivement ce soit le cas aussi.
Est-ce que le problème du multitâche signifie que ça ce sentirait déjà si j'ouvre par exemple word, mail et safari en même temps ou ça, ça irait encore ?
J'aurais aussi voulu savoir ce que tu entends par tâche lourde ? Est-ce que travailler sur iphoto, photoshop ou QuarkXpress par exemple est considéré comme tâche lourde ? Ou est-ce que ce ne serait qu'à partir du moment où je travaille sur des fichiers vidéo ?
Je me demandais aussi de quelle manière "la différence se fera sentir". Ce serait un ralentissement de 1/2 ou d'un autre ordre ?
sinon un fonctionnement voisin de celui du G4/1Ghz me semble assez résonable....
Merci déjà pour l'info en tous cas.
Philpask
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, mactracker donne 10.3.9 maxi pour le G3/300 palourde... A voir donc si ça rame pas trop...
No more Comic
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal - Tiger est donné pour les appareils avec FireWire natif, Panther pour les appareil USB Natif.
CCharless
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je lis sur Mactracker 8 Mo de mémoire vidéo, c'est encore moins que les 32 Mo dont on parlait... ça craint ?
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bon, c'est moi qui sait plus lire Smile
Donc oui Panther sur cette palourde c'est envisageable, par contre vérifie dans la FAQ le max de mémoire installable, je crois que c'est 320...
Donc ca tournera, mais pour un usage bureautique.
CCharless
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Max 512 Mo en + de la RAM d'origine
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Lun 05 Sep 2005 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait... par contre en performance, on est très très très loin d'un G4 1 gHz (déjà un G4 400 ce serait bien - t'as fumé la moquette Ludo ou quoi ???). On a toutes les palourdes possibles chez nous, donc je connais bien) : la seule qui reste exploitable sous OSX, c'est une 466 mHz avec 576 Mo de Ram et un DD rapide, et encore : le lancement d'iPhoto est laborieux, quant à utiliser Photoshop ou Xpress, c'est même pas la peine d'y penser. A la rigueur, ton iBook sera plus efficace sous OS9 avec un Photoshop 5.5 ou 6 Wink
CCharless
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoilou pour la suite.
J'ai mis les 512 de RAM après avoir fait la màj du firmwire, j'ai acheté un DD 40Go/5400trm/8mo de cache que je dois encore mettre (j'attends d'avoir le temps, ça a l'ai d'être une opération longue et délicate).
Je m'intéroge encore sur l'OS à mettre, je sais que là encore la question a déjà été abordée plusieurs foirs sur ce forum mais qu'en est-il finalement : Panther ou Tiger ? Lequel sera le plus rapide ? La vitesse sera-t-elle la même ? Merci.
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette machine puisque tu n'as pas de FireWire, Panther tournera (et s'installera) plus facilement.
Mais sinon dans l'ensemble les 2 fonctionneront aussi bien.
CCharless
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ce ne sera pas plus rapide avec Tiger ?
GaelW
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'il est plus fluide.
Pour ton démontage de Palourde, jette un oeil ici et tu verras que c'est très accessible : http://www.pbfixit.com/Guide/49.0.0.html
CCharless
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, je comptais bien m'en servir pour le dépeçage de la bête. Wink
Sans vouloir trop t'ennuyer, qu'entends-tu par "plus fluide" ?
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
la réactivité de la bête Confused
GaelW
1 - le démarrage est franchement plus rapide.
2 - le déplacement des fenêtres aussi
3 - les temps d'attente au lancement des applications sont plus courts
4 - Safari ou FireFox chargent les pages plus rapidement
GaelW
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mais on a pas hélas la réactivité du système 9 sur ce genre de machine.
CCharless
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 points que tu cites me semblent précieux.
Tu es bien que sûr que cela s'applique également dans le cas de la machine dont je parle ? Parce qu'alors on peut dire que ça vaut vraiment la peine d'y installer Tiger plutôt que Panther.
GaelW
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, j'en ai 4 à la maison des Palourdes (2x300, une 366 SE et une 466 SE)
CCharless
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2005 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour l'info...
PS : Au fait comment fait on pour installer Tiger sans lecteur DVD ni FW ?
