the kahuna
Posté le: Dim 18 Sep 2005 à 23:14 Sujet du message: ibook G4 HS |
salut
j'ai un ibookG4 800 768MO sous 10.3.9
cela fait plusieurs semaines que mon ibook deraille complet il plante l'écran se fige, le curseur de la sourie ne bouge plus et je suis obligé de l'arrèter en maintenant le boutton d'alim appuyé !! actuellement quand je veux le demarrer je me retrouve avec un ecran gris et c'est tout, ou ecran bleu avec la pomme et le truc qui tourne mais ça ne va pas plus loing !!
j'ai essayé:
-zapper la Pram
-enlever la barette de ram
-changer DD+instalation du systeme
-reset carte mère
-restauration du systeme
-cd apple pour verifier materiel
je sais plus quoi faire je ne vois pas de quoi cela peut venir merci d'avance de votre aide |
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 3:55 Sujet du message: |
personnellement je n'en sais rien , mais tu n'es pas le premier qui se plaint de ce genre de freeze.
J'ai l'impression qu'il va y en avoir de plus en plus. ..  _________________ David
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 6:28 Sujet du message: |
Perso j'ai le même ibook G4 a par que j'ai 640 de ram. Il a été sous panther et maintenant sous tiger. Et bien je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Vu qu'on peux dire que tu as tout essayé, il ne reste plus qu'a sonné a apple. J'espère que tu as l'apple care  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 8:20 Sujet du message: |
Est-ce que tu as essayé de démarrer sur un CD système ou un disque externe ?
Car je pense que ton disque dur a un soucis, mais c'est pas sur. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 11:38 Sujet du message: |
j'ai vu , il y a 3 semaines , lors d'une petite rencontre mac dans un pub, l'effet de ce freeze ( non ce n'est pas la bière )
La souris n'est pas bloquée , les fenêtres des applications ,elles , sont bloquées.
On ne peux plus rien faire, le clavier innopérant également.
L'heure continu de fonctionner. Cela ressemble plus à un bug d'affichage ( de carte vidéo ), ou un problème de mémoire ( sdram, mal enfichée, ou incompatible ) _________________ David
Posté le: Lun 19 Sep 2005 à 20:09 Sujet du message: |
non je ne pense pas que cela soit mon DD je viens de le changer |
BookBookG4 PowerBook d'Albâtre
Posté le: Jeu 22 Sep 2005 à 19:08 Sujet du message: |
le dd est peut etre plus suporté par la machine ou mal installé |
Macmaniac hai Invité
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 19:57 Sujet du message: peut-être... |
As-tu modifié ou mis à la corbeille des polices système ? j'ai eu exactement les mêmes symptomes sur un G4... mais heureusement je pouvais booté en Syst. 9, donc j'ai replacé les pollices et Zou, tout est rentré dans l'ordre; |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 11:58 Sujet du message: |
un petit UP, pour savoir où ça en est ? _________________ David
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 14:23 Sujet du message: |
Heu, d'expérience ça m'a fait ce que tu décris quand mon DD est mort...
Essaye de démarrer sur le CD d'install ou un DD externe... _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
fgintzburger PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 20:30 Sujet du message: |
Je sui le proprio du iBook dont Pacis parle... et je certifie qu'il na pas renversé de bière dessus !
J'ai donc ce genre de souci de temps à autre... Dans la plupart de ces plantages la souris reste mobile, mais pas toujours. Je pense que c'est lié à la carte vidéo, plus précisément à un problème de connexion entre la carte vidéo et la carte mère (soudure ?).
En effet le phénomène, du moins dans mon cas, se produit quand je déplace l'iBook, quand je bouge l'écran ou bien quand je solicitre fortement la carte graphique.
Si l'iBook est connecté par un réseau à une autre machine, il reste visible et accessible. Donc le DD n'est pas en cause et le système continues de fonctionner. C'est uniquement un souci d'affichage.
Par contre quand on force le redémarage, un p'tit coup de fsck est nécessaire !
C'est vrai que si quelqu'un avait une solution... |
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 22:34 Sujet du message: |
Perso je trouve quand meme que le fait qu'un fsck soit necessaire suite a un reboot sauvage est bizzare...
Perso il m'est arrivé de planté la bete (et oui meme un mac plante des fois lol) et suite a l'extinction forcé (appuie long sur le bouton) je n'ai pas du faire un fsck.
Le fait que la machine soit accessible depuis le réseau ne veut pas dire problème hdd écarté, si ce sont des secteurs défectueux, et que ce dont tu as besoins en réseau n'y est pas, pas de souci.
Dans l'autre sens si osx a eu besoins d'un fichier system a un moment donné il a pu se gauffré si celui ci n'était pas lisible.
En plus et pour finir, un faux contact sur la connectique carte video/carte mère ne peut pas freezer la machine et laisser un affichage propre avec la souris qui se balade dedans, je rappel que le signal de l'image ne passe pas pour un fil différent si c'est un icone ou le pointeur lol
Un faux contact entre carte video et carte mère donnerai : Freez total, kernel panic, bug d'affichage, plus d'affichage, bug de couleur/luminausité, mais en aucun cas un freez de l'image de fond et pas de la souris.
En plus si mes souvenirs de démontage sont bon, c'est pas une carte mais une puce graphique soudé a la carte mère ce qui limite encore plus la probabilitée de ce type de chose a cause d'elle. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Ecran 17" Liteon / HP PSC2410 / APN Sony DSC V3 / EOS 400D - Sigma 18-200 / Cam HDD JVC GZ-MG67EX |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 22:49 Sujet du message: |
donc changer de DD ? pourquoi pas... à la lumière de ce que tu dis, il va falloir que je m'y penche d'un peu plus prêt...
PAAACCCCIIIIISSSS, t'es dans le coin ? Il va falloir que je prennes rendez-vous avec toi...  |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 23:35 Sujet du message: |
Dans tous les cas, ceci etant un piste très probable, il est toujours bon de faire le test. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 10:43 Sujet du message: |
fgintzburger a écrit: | donc changer de DD ? pourquoi pas... à la lumière de ce que tu dis, il va falloir que je m'y penche d'un peu plus prêt...
YES !! , mon premier démontage de G4 ( j'ai un disque en spare équivalent ) _________________ David
