Soucis avec une batterie 12" (bizarre)
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 21:12    Sujet du message: Soucis avec une batterie 12" (bizarre) Répondre en citant
Salut, j'ai besoin de votre aide sur un topic posté chez Macbidouille.
J'avais oublié de posté ici, mais je suis certains que certains ont des piste pour m'aider Wink
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=139792&hl=
Merci 1000 FOIS Very Happy
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie peut tomber en rade sans raison - c'est un assemblage chimique et ça, ça peut être un poil instable ou la fiabilité peut laisser à désirer
il ne te reste plus que de la changer battement
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai bien peur...
enfin ce modèle là c'est pas le miens... mais je du coup c'est pas rassurant pour mon PB 1,33....
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
les batteries ne sont pas identiques (déjà d'une batterie à une autre, de même modèle la durée de vie n'est pas identique) Wink
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut guillam,
post ton souci complètement la prochaine fois... ça permet de garder une trace de ta panne si ton post disparassaît de mb. Wink
guiliam a écrit:
J'ai un petit soucis sur un Powerbook 12" 867mhz.
La batterie une fois chargée marque plus d'une heure...(pourtant il a peu servi)
il fonctionne bien pendant environ 15min/20min mais le seul hic, c'est qu'il baisse d'un coup de 80% à 0% puis se coupe (en veille de protection) environ 1 min aprés...
Une idée ?
J'ai déjà essayé un reset batterie : Maj/ctrl/Alt + Bouton d'allumage 5sec...
Mais ca change rien.
Ce powerbook est sous Tiger (c'est celui d'un proche de la famille et je sais qu'il sert peu).
Merci pour votre aide Smile
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oups Embarassed c'est vrai que c'est plus logique Wink
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie HS...
Sous Tiger, tu peux vérifier le nombre de cycle, donne nous la valeur ?!
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
27 (il l'a mis de l'autre côté) Very Happy
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
27 cycles SurprisedSurprised
Alors c'est autre chose. En clair la batterie n'a jamais été utilisée Confused
Faudrait l'utiliser un peu pour lui redonner du souffle je pense.
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bein c'est justement ce qui me fait douté... 27 c'est rien mais elle est à 900 de capacité...
Là je l'ai chargé à fond et y'a marqué 58 min...
Au final le portable marche maxi 15/20min puis passe à 0% d'un coup.
Tu pense que l'utiliser puisse la sauver...j'ai des doutes.
Apparement d'aprés le propriétaire ca a commencé d'un coup
(PS: c'est le portable d'un proche)
Le miens est un 1,33ghz qui a un an et il a 33 cycle de batterie et pourtant elle est nickel...
je suis paumé Sad
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
je persiste de croire que c'est bien la batterie qui est bonne pour l'échange Confused
33 cycles c'est pas assez...
Une batterie doit subir au moins 1 cycles complet par mois sinon plus si possible pour rester optimum.
Je pense qu'avec un usage complet sur quelques cycles et des reset PRAM, on peut espérer la voir revivre.
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui dirait de tenter le coup alors...
Mais je doute quand meme, uniquement a cause des cycles de 15/20 min maxi possible Confused
A voir
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2005 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
je rajoute des info que j'avais donné qur MacBidouille... si dés fois ca parle a quelq'un... c'est ce qu'il y a dans les info systeme/alimentation
Voila les infos :
Batterie installée : OUI
Premier avertissement de niveau bas : NON
Capacité de charge complète (mAh) : 982
Capacité restante (mAh) : 276
Intensité de courant (mA) : 213
Tension (mV) : 12626
Comptage de cycles : 27
Au moment où j'ai relevé ces infos, il etait en charges et il y avait marque "reste 3h36 avant la recharge" (ca déconne sec ! Confused)
Pous les reset PMu j'en ai fait un paquet...
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2005 à 7:45    Sujet du message: Répondre en citant
passe par le SAV comme l'a dit black, ta batterie est DÉFAILLANTE !
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2005 à 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le SAV pour un ordi REV A acheté presque à sa sortie en 2003, et plus sous garantie...
Ca fait beaucoup je pense. pour un echange Sad
C'est plutot direction un revendeur ou ebay...
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2005 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
AppleStore pour acheter la nouvelle batterie Smile
As-tu testé avec un autre chargeur, dans le doute Confused
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2005 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens Wink Au vu des info systeme sur la batterie, tu changes d'avis
Elle est vraiment nase finallement Smile
Pour le chargeur oui, j'ai meme fait un essai en changeant la batterie sur un autre powerbook.
Tant pis, faudra la changer Wink
Merci pour vos conseils a tous en tout cas ! Very Happy
Exa
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce topic, car j'ai plus ou moins le même problème de décharge de batterie en etant éteind... J'ai la même config. Avec 10.3.9.
En faite, j'ai remarqué que les voyants de la batterie est toujours allumés. 4 sont allumés, le dernier ne s'allume pas; alors que dans le système il m'indique "Batterie rechargé". Même déboitée de mon powerbook, les voyants restent allumés. Et en appuyant sur le bouton, les voyants s'éteignent (sauf le premier voyant) et rallume les 3 autres.
J'ai fait la réparation des autorisations, reinitialisation du PMU, PRAM; mais rien y fait. Je pense tout simplement que ça vient de la batterie en elle même.
Est elle morte? (sinon elle fait tout à fait son autonomie, en essayant avec un DVD. Au bout 2h...)
Voilà j'espère que j'ai fourni assez de détails, pour pouvoir m'aider...
Merci!
MessagePosté le: Sam 12 Nov 2005 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si la batterie fait 2 heures en lecture DVD c'est qu'elle est plus qu'excellente - le lecteur optique, processeur, disque dur et écran sombre sont des très gros consommateurs d'énergie !
