fabrz
Posté le: Dim 16 Oct 2005 à 23:41 Sujet du message: extintion a la fermeture de l ecran et aimants |
j ai ouvert mon iBg4 pour chenger le drive en panne tout semble ok sauf que quqnd je le referme l ecran ne se met plus en veille je ne sais pas ce que j ai du oublier de rebrencher
j ai aussi une autre question a qoui servent les deux aimants le petit rond et le carre a cote du drive
Fabrizio |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 6:59 Sujet du message: |
salut fabrz et bienvenue
la détection de fermeture de l'écran se fait vers le crochet de fermeture si mes souvenirs sont bons, essaie de regarder si tu n'aurais pas modifier quelques choses de ce côté si.
je vois pas trop de quoi tu parles par contre pour le rond et le carré, tu pourrais préciser en te basant sur une photo par exemple ?
 _________________ Vincent
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Lun 17 Oct 2005 à 18:10 Sujet du message: |
l'organisation de l'ibook est curieusement très proche de celle du powerbook... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 9:05 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: | l'organisation de l'ibook est curieusement très proche de celle du powerbook... |
bizarre n'est-ce pas !?
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 18:25 Sujet du message: |
Bizzard!!
et donc....  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 19:53 Sujet du message: |
Superparati a écrit: | Bizzard!!
et donc....  |
et donc c'est pas trop étonnant étant donné que ce sont les mêmes bureaux d'études qui ont conçu les deux machines !
on va pas changer une équipe qui gagne !
Posté le: Mar 18 Oct 2005 à 20:02 Sujet du message: |
oki
en effet c'est sur ^^
pourquoi changer alors que c'est parfais comme ça  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 19 Oct 2005 à 10:37 Sujet du message: |
fabrz
Posté le: Dim 20 Nov 2005 à 23:15 Sujet du message: i book et aimants |
je suis desole de ne pas avoir suivi le sujet mais une panne de modem ma prive de mail je vois votre reponse ce jour
l aimant dont je parlele rectangulaire se trouve sur le lecteur de dvd en bas a droite pres de l emplacement metallique de la batterie
l aimant rond est recouvre la tete de vis en haut sous le clavier
ma curiosite me fait poser la question car meme si on les enleve tous semble fonctionner
merci |
Posté le: Lun 21 Nov 2005 à 0:07 Sujet du message: |
Ils servent à maintenir correctement le clavier en place, c'est tout  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Fastida Invité
Posté le: Lun 12 Déc 2005 à 12:02 Sujet du message: Aimant |
Bonjour.J'arrive un peu tard mais j'ai la réponse.
L'aimant rectangulaire permet de mettre l'ordi en veille qd on ferme l'écran.Il y a un capteur en vis à vis dans l'écran.Passe un aimant quelquonque le long de l'écran à droite et tu verras l'iBook se mettre en veille tout seul.
Il faut donc le laisser.
Après pour les deux ronds sous le clavier,ben tout simplement à empêcher que le clavier vibre lorsque l'on tappe.
Voilà! |
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 7:28 Sujet du message: |
j'ai testé le coup de l'aimant pour mettre en veille, ça ne marche vraisemblablement pas pour un alu 12"... je reste dubitatif  _________________ Vincent
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 9:22 Sujet du message: |
Il semble qu'Apple a changé le système et que maintenant c'est un système capacitif qui permet la mise en veille et plus un aimant comme précédemment. _________________ Ludovic
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Mer 14 Déc 2005 à 12:41 Sujet du message: |
Et oui j'ai vu ceci lors du démontage du miens, ce qui explique que quand j'ai balader un aimant un peu partout rien ne se soit passé.
A priori et a vu de pif c'est un système qui permet donc de detecter le passage du petit crochet, dans ce cas la machine est mise en veille. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Ecran 17" Liteon / HP PSC2410 / APN Sony DSC V3 / EOS 400D - Sigma 18-200 / Cam HDD JVC GZ-MG67EX |
elwood PowerBook de Chypre
Inscrit le: 10 Déc 2005 Messages: 67 Localisation: 10.0.1.1
Posté le: Ven 16 Déc 2005 à 13:56 Sujet du message: |
Bonjour, je greffe ma question sur ces posts car je cherche aussi à redonner la fonction de veille à mon Powerbook qui reste actif une fois le capot fermé. (La veille fonctionne via le menu ou interupteur mise en service)
Ceci est arrivé après le démontage pour changer l'écran. Avant, la veille fonctionnait et depuis que j'ai changé l'écran elle ne se déclenche plus. J'ai aussi changer le lecteur optique. Ces deux nouvelles pièces proviennent du même powerbook qui est un modèle janvier 2005. Est-ce que quelqu'un connaît le principe mécanique-ou autre- de la mise en veille via le capot ?
Toute info est la bienvenue,
merci
Elwood. _________________ PM G4 @1.33ghz <-> AluBook 15" 1.67ghz :: SD :: 1.5Go ram :: 128Mo vram <->MBP C2Duo 15" 2,16Ghz :: 2 Go ram :: <-> |
Posté le: Mer 21 Déc 2005 à 21:51 Sujet du message: |
Bonsoir.
Ce que je disais fonctionne pour un iBook G4
Après,pour les PowerBook.......
Voilà! |
Posté le: Mer 21 Déc 2005 à 22:23 Sujet du message: |
Donc j'ai regardé la photo plus haut perso mon ibook n'etait pas ainsi quand je l'es démonté (dernière révision) au niveau de là ou tombe le crochet il y as un capteur capacitif qui detect la présence d'un élément métallique devant lui (le crochet a priori).
Regarde, si c'est ainsi tu aura l'impression de voire une sorte de diode, perso cela m'as tout de suite fait penser a cela quand je l'es vu au premier abor.
C'est domage j'ai plus les photos du démontage sous la main, elle doivent etre sur le dur que j'ai changer lol
En tout cas je l'espère... _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
PatKriek PowerBook de Coton
Posté le: Mar 27 Déc 2005 à 23:14 Sujet du message: |
bonsoir,
je me greffe aussi sur ce sujet car depuis 2 ou 3 jours mon powerbook ne se met plus en veille ni lorsque je le ferme, ni avec le menu pomme ou le menu du bouton veille.
Et le pire, c'est qu'une fois que j'ai cliqué sur "mise en veille" ... certaines fonctions ne marchent plus, comme les raccourcies clavier (pomme+espace pour spotlight, ou F12 pour dashborad.
De plus lorsqu'apres cela je veux l'eteindre, il se bloque à l'écran gris et je suis obligé de l'eteindre en tenant appuyé sur le bouton "power".
J'ai fais une réinitialisation de la VRAM ?? SRAM etc , de la PMU aussi, une installation toute propre,.. tjs le meme probleme.
Je ne sais pas si cela ne viendrai pas de la mise à jours 10.4.3.. je vais tester.
Si vous avez deja connu ça ... je suis preneur de consseil.
Cordialement |
Posté le: Mar 27 Déc 2005 à 23:16 Sujet du message: |
réparation des autorisations et nettoyage des caches avec OnyX ne changent rien ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
brycedenice PowerBook de Muguet
Inscrit le: 27 Juil 2005 Messages: 136 Localisation: PARIS
Posté le: Mer 04 Jan 2006 à 15:23 Sujet du message: |
Salut, vous ne pensez pas que l'aimant sert simplement à faire sortir le crochet.
Système simple et fiable pour actionné un élément métalique. _________________ Mac book |
