		Philou11 PowerBook de Cire
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 8:40    Sujet du message: V800 et connexion GSM |
Ayant changé mon Siemens S55 pour un Sony Ericsson V800, je n'ai rencontré aucun problème avec iSync et bluetooth.
Par contre je galère pas mal pour trouver les bons paramètres et scripts modem pour une connexion GSM (pas GPRS) sur le no de Free : 0173922000.
J'ai essayé tout les scripts disponibles sur http://www.taniwha.org.uk/ mais rien à faire.
J'ai le nouveau PB 15 pouces avec Mac OS 10.4.2 et j'utilise la connexion BT.
Quelqu'un a-t-il, trouvé la solution ?
Merci d'avance. _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 9:28    Sujet du message: V800 suite |
				on en découvre à chaque instant...
Je n'arrive pas à faire fonctionner plusieurs option BT :
- Dans le menu de l'icone BT, "Parcourir le contenu d'un appareil" n'ouvre pas la fenêtre de l'utilitaire BT alors que ce dernier fonctionne très bien, comme le menu "Envoyer un fichier" d'ailleurs
- Dans le carnet d'adresse les fonctions liées à BT ne marche pas : composer, envoyer un SMS etc. bien que tous les paramètres soit OK
A+ _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 11:10    Sujet du message:  |
				Pour une connexion GSM, le script "Ericsson IR" est largement suffisant. _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 11:47    Sujet du message:  |
				Merci mais IR c'est pour Infra Red non ?
Parmi les tous les scripts certains activent le V800 mais avortent, et d'autres pas.
Parmi ceux qui activent le V800 il y a les script GPRS, mais pour le GSM  (script "au CmdaOne C413S by Sony"  récupéré sur le site taniwha par ex.) active le V800, compose, puis message : "Problème de porteuse"...
Quand j'aurai un moment je vais essayer de mettre mon nez dans les scripts et bidouiller quelque chose.
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 11:48    Sujet du message:  |
				C'est pas grave... Ca marche quand meme. _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 12:18    Sujet du message:  |
				Le script Ericsson Infra red que je possède n'active même pas le V800    _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 12:36    Sujet du message:  |
				et ben non !!!!!! _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 12:41    Sujet du message:  |
				En fait le pb vient maintenant d'ailleurs. Ericsson IR a bien voulu, après de multiples tentative activer le V800 et composer, mais j'ai le message : "Problème de porteuse"    _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 13:26    Sujet du message:  |
				Tu peux montrer comment tu as rempli la partie "Prefs système/réseau/BlueTooth" ? _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 13:46    Sujet du message:  |
				Et bien voilà :
1ère fenêtre rien de spécial
- Free
- mon du compte
- mot de passe
- tel 0173922000
option PPP sont cochés :
- afficher les message de connexion
et les option de déconnexion et de rappel
2è fenêtre TCIP via PPP
3è fenêtre modem bluetooth : Ericsson infrared
ne sont pas cochées :
activer la compression...
attendre la tonalité...
J'ai pratiquement tout essayé sauf la bonne combinaison apparemment.
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 13:51    Sujet du message:  |
				Etrange car en effet la configuration est bonne (enfin conforme avec celle qu'elle devrait etre).
Je ne sais plus   _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 14:11    Sujet du message:  |
				 	  | Citation: | 	 		  | Je ne sais plus |
C'est bien la 1ère fois          _________________ Ph. |
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 14:18    Sujet du message:  |
				pour une connexion GPRS Orange, pour un SE, le N° a composer est *99***##
As-tu essayé de contacter ton fournisseur pour la confirmation de paramètres ?
				 Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 14:35    Sujet du message:  |
				C'est pas du GPRS qu'il veut faire, c'est du GSM Data... _________________ Ludovic
				 Posté le: Sam 29 Oct 2005 à 15:40    Sujet du message: La solution |
				LA SOLUTION !!!!
Intuition géniale après déjeuner
Dans le menu "Connexions" du V800 choisir "Réseaux mobiles" puis "Réseaux GSM/3G" là, 2 options :
- GSM et 3G
- GSM uniquement
Cocher la seconde "GSM uniquement", valider et revenir en utilisation.
Sur le MAC dans le choix du modem Bluetooth, des préférences réseau, choisir le script "Generic mobile phone" (de notre bienfaiteur Ross Barkman, site taniwha), appliquer et lancer la connexion.... le tout bien sur en 9200 ce qui est suffisant pour les mails en ayant pris la précaution de limiter la réception à 100 Ko.
Peut-être y a t'il d'autres scripts qui fonctionnent, mais celui-ci active le V800 à tous les coups.
Merci quand même pour votre aide, mais il faut dire que c'était un peu vicieux.
Encore une chose, quelqu'un peut-il me dire pourquoi le menu de l'icône Bluetooth : "Parcourir le contenu d'un appareil" ne fonctionne pas, alors que l'utilitaire BT fonctionne très bien ?
