Profil colorsync qui disparaît [toujours pas résolu...]
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 09 Nov 2005 à 12:41    Sujet du message: Profil colorsync qui disparaît [toujours pas résolu...] Répondre en citant
J’ai le nouveau powerbook 15’’ depuis deux semaines et il fonctionne à merveille… sauf un point : les profils moniteur. Je m’explique :
Le profil d’origine étant beaucoup trop clair, j’ai réétalonné mon écran et créé un nouveau profil. Jusque là tout va bien.
Mais comme je travaille continuellement sur deux sessions différentes (une privée, une travail), j’ai souvent deux sessions ouvertes et c’est là que les problèmes commencent : lorsque j’ouvre une deuxième session, le profil d’origine du moniteur disparaît mystérieusement de la bibliothèque du système et il ne m’est plus possible d’utiliser mon profil réétalonné, sur aucune des sessions. Seul un redémarrage et l’ouverture d’une seule session à la fois règle le problème.
A ce jour j’ai fait :
- réparation des autorisations (au moins 100 fois)
- réinstallation du système (seulement une fois)
- essayé sur la version 10.4.2 et 10.4.3, mais le problème persiste
- copié le profil d’origine et remis dans le dossier de la bibliothèque lorsque il disparaît, mais cela n’arrange absolument rien, lorsque je choisis mon profil réétalonné, aucune modification n’est visible sur l’écran.
Avez-vous déjà vécu ce genre de problème ? une solution est-elle envisageable ? réinstallation de colorsync (comment faire ?) ?
Titanium 867Mhz, 768Mo RAM, DD 60Go, v. 10.3.9
Alu 15'' HD 1.67MHz, 1,5Go RAM, DD 160Go, v. 10.4.9
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas un bug ?
Pas d'autres solutions pour l'instant. As-tu regarder sur le site de support chez Apple ?
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
sacré bug effectivement !
je viens de refaire des tests et.... tout refonctionne à merveille !!! mon profil ne disparaît plus... allez comprendre.
j'avais pourtant ce hic depuis une semaine, fait régulièrement des tests et essais, et rien n'avait fonctionné. et depuis que j'ai posté le message sur le forum, je n'ai procédé à aucune réparation ou autre installation.
je n'y comprends rien.
par ailleurs chez apple ils recommandent seulement de lancer l'appli SOS profils, chose que j'avais faite mais qui n'avait rien donné...
bon ben pour l'instant le sujet est clos, mais cela ne m'étonnerait pas que cela revienne. comme je travaille dans plusieurs environnements différents, cela vient peut-être de là. va falloir que mes observations deviennent plus pointures (j'ai l'impression d'aller chez le garagiste pour le bruit de la voiture qui ne fait justement pas de bruit que je suis chez le garagiste...).
merci.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2005 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Modifie mon titre alors , et rajoute [résolu]. Merci
[edit] : merci Wink
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà, je m'y attendais, c'est revenu, le problème cité plus haut.
aucune idée de pourquoi, je n'ai rien fait de spécial...
alors je remonte le topic, au cas ou quelqu'un d'autre constate le même problème, et de mon côté je vais essayer de cerner le bug.
c'est embêtant.
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas un soucis d'autorisations ?
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben les autorisations je les ai réparées à maints reprises.
ce qui est bizarre, c'est que le profil disparaît du dossier "profils". donc c'est pas qu'il n'y a pas accès, mais qu'il n'existe plus.
et quand je relance la machine, en ouvrant une seule session, le profil revient, mais disparait lorsque j'ouvre la deuxième session...
j'ai remarqué le cas hier soir. pour l'instant je travaille sur un écran externe, mais vais continuer à faire des tests, et comprendre quels sont les paramètres qui font que des fois ca fonctionne et des fois ca fonctionne pas... pour l'instant je ne vois pas.
J'ai par ailleurs également réétalonné mon écran externe et n'ai pas ce problème.
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal. Il n'est utilisable que sur ton profil.
Tu l'as mis ou sur l'ordi ?
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
non, je l'ai défini utilisable pour tous les utilisateurs, sous system/bibliothèque/colorsync/profiles/...
par contre ta remarque me fait penser au fait que je pourrais très bien, au lieu de définir un profil multi-utilisateurs, définir un profil distinct mais identique par utilisateur et l'enregistrer dans les blibliothèque respectives.
c'est une solution. je teste ce soir et vous redis.
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2005 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tente cette idée... Dans le doute Smile
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ben comme ca ca marche, mais c'est assez logique... j'ai simplement copié/collé le profil que j'avais créé sur la bibliothèque du système dans les bibliothèques de chaque utilisateur.
solution peu satisfaisante mais qui fonctionne. donc je vais laisser ca comme ca.
hop.
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible que les droits sur le dossier globale ne soient pas les bons pour autoriser tous les utilisateurs à l'utiliser...
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui ferait disparaître le profil ? je trouverais cela étonnant.
peut-être qu'il s'agit d'un problème du système. il serait intéressant de voir si quelqu'un travaillant également sur un profil multi-utilsateurs rencontre ce problème ou pas.
je vais d'ailleurs tester cela sur mon Ti ce soir.
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je sais que si je change de session en basculement, quand je reviens sur ma session principale, c'est la cata au niveau profil, et je dois redémarrer.
Peut etre le même soucis...
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
carrément la cata ??? quels changements surviennent chez toi ? et tu sais de quoi ca pourrait venir ?
je dois donc être heureux que cela ne touche que les profils colorsync...
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me retrouve avec un réglage super pale... Et sans pouvoir revenir en arrière sinon en redémarrant.
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu as le même problème que moi... as-tu un seul profil pour toutes les sessions ? disparait-il aussi du dossier ?
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2005 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais été modifier le profil, c'est celui d'origine Apple. Donc ca semble etre un joli bug, mais pas sur toutes les machines Sad
ulf
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon bon bon... j'ai parlé trop vite, même en déifnissant un profil par utilisateur, c'est le bordel : mais c'est logique, parce que ce n'est pas le nouveau profil étalonné qui disaparait, mais le profil d'origine...
donc retour à la case départ : si j'ouvre un second utilisateur, hop, tout devient pâle et je dois relancer la machine.
no solution pour l'instant.
et on fait avec. je me demande d'ailleurs si je vais pas bientôt me promener tout le temps avec un écran externe...
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2005 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le constat c'est surtout qu'on a le même soucis Confused
