Alain MANEN
Inscrit le: 07 Aoû 2003 Messages: 2 Localisation: Sud Ouest de France
Posté le: Jeu 30 Oct 2003 à 19:55 Sujet du message: Mini Disk |
Pour mon anniverssaire mes enfants m'ont offet un mini disk "Micro Vault" de Sony. Vous savez, celui qu'on attelle au PWB 12' par une des prises USB !
L'orsque je tente de connecter le mien, il plante le PWB instantanémant. Avant même que j'ai fini le branchement mon écran est noir. Sur mon imac 800, aucun problème.
Merci déjà ! |
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 0:58 Sujet du message: |
peux-tu nous dire quelle est ta config système (OSX 10.quoi ?) il se peut que ce soit une incompatibilité d'humeur entre l'OS et ton appareil... d'autre part, ce peut être un conflit intra USB : as-tu d'autres périphériques USB...? donne-nous plus de détails quant à tout cela s'il te plait. on pourra ainsi mieux analyser le soucis. _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Alain MANEN
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 14:33 Sujet du message: Mini Disk |
Merci de prendre ma demande en compte !
Il s'agit d'un PB G4 12' sous système 10.2.8
Les prises USB sont utilisées par soit une imprimante, soit une sourris sans aucun problème
Le mini disk a une prise USB 2 Je ne vois pas quoi rajouter d'autre à part merci |
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 14:51 Sujet du message: |
Ton powerbook 12", si c'est le 867 il n'a qu'un connecteur USB 1, donc un disque USB 2 ne fonctionne pas dessus !!
Je ne vois que cette explication. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 15:03 Sujet du message: |
je suis en train de chercher une réponse sur des forums et des éventuels FAQ (en passant par la traditionnelle page de driver) mais pas de réponse pour l'instant...)
lpascalon a écrit: | Ton powerbook 12", si c'est le 867 il n'a qu'un connecteur USB 1, donc un disque USB 2 ne fonctionne pas dessus !!
Je ne vois que cette explication. |
USB1 et USB2 sont tout à fait compatibles : utilisé sur un port USB1, l'USB2 est sous exploité à la vitesse de l'USB1 tout simplement (voir specs ici), donc pas d'incompatiblité normalement. il s'agit d'un disque autoalimenté, il se peut que la tension délivrée par ton PB ne soit pas la bonne et face tout planter ainsi, mais je n'y crois pas.
mon conseil serait que tu mailes l'assistance technique de Sony qui devrait pouvoir te fournir une réponse. _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 15:24 Sujet du message: |
La comptabilité USB 1 et 2 ne se fait pas dans tous les sens.
Un connecteur USB2 peut resevoir et s'adapter à du 1 et du 2, mais un disque USB (je pense) ne peut fonctionner que sur de l'USB2... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 15:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La comptabilité USB 1 et 2 ne se fait pas dans tous les sens.
Un connecteur USB2 peut resevoir et s'adapter à du 1 et du 2, mais un disque USB (je pense) ne peut fonctionner que sur de l'USB2... |
j'ai personnellement pu connecter un disque dur externe LaCie USB2 sur la prise USB1 de mon AluBook... sans aucun problème. la connexion se fait au débit de l'USB1 tout simplement _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 15:54 Sujet du message: |
Alors autant pour moi _________________ Ludovic
iaka PowerBook de Muguet
Inscrit le: 14 Jan 2003 Messages: 137 Localisation: dans le rayon d'action de mon Airport...
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 17:38 Sujet du message: |
Et puis ça marche sur son iMac800 qui n'a pas d'USB 2 non plus !
Donc ça ne peut pas être ça !
2 possibilités (mais pas de solution !) :
-soit le port USB du PB ne délivre pas assez de jus (as-tu essayé avec le PB alimenté sur le secteur ou avec un Hub alimenté).
-soit c'est une incompatibilité avec le système ?. (va voir sur le site du fabricant, peut-être qu'il en parle ?)... _________________ MacBook Pro 15" 2.2Ghz-2Go ram - 120Go de disque.
iMac 24" Alu 2.4Ghz - 1Go ram - 320Go de disque.
PM G5 2x2.5Ghz )- 3Go ram - 480 Go de disque. |
Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 19:27 Sujet du message: |
iaka a écrit: | 2 possibilités (mais pas de solution !) :
-soit c'est une incompatibilité avec le système ?. (va voir sur le site du fabricant, peut-être qu'il en parle ?)... |
voici les specs :
Citation: |
Logiciel pilote inclus
Windows® 98 Oui
Windows® 98 DE Oui
Compatibilité système d'exploitation
Windows® 2000 Oui
Windows® ME Oui
Windows® 98 Oui
Windows® 98 DE Oui
Mac OS 9 et versions ultérieures Oui
Windows® XP Oui
Caractéristiques générales
Vitesse de transfert en lecture avec USB 1.1 (Mo/s) 1
Vitesse de transfert en écriture avec USB 2.0 (Mo/s) 1
Vitesse de transfert en écriture avec USB 1.1 (Mo/s) 0.87
Vitesse de transfert en lecture avec USB 2.0 (Mo/s) 5.5
Logiciel fourni
ID/Password AutoLogin Non
PC Screen Saver Lock Non
File & Folder Encryption/Decryption Non
AutoLogin Oui
PC Lock Oui
AutoZip Oui
Password Lock Oui
Access to Favorites Non |
donc normalement, ça devrait marcher ! essaie de contacter leur assistance technique _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
