slamshot
Inscrit le: 26 Avr 2005 Messages: 6 Localisation: Belgique
Posté le: Sam 26 Nov 2005 à 20:12 Sujet du message: l'écran ne sort pas de veille |
voilà , après plusieurs recherches, je me lance...
(ou alors je ne sais pas bien chercher mais j'ai besoin d'aide!)
j'ai un wallstreet 233 sous osX.3.9 dont l'écran ne sort pas de veille.
si je fait du remote control, je vois que le système fonctionne mais mon écran reste noir.
1° question : serait-ce la pile de sauvegarde? ( à chaque démarage => 1970)
2° : serait-ce la carte vidéo?
3° : une autre proposition?
merci de l'aide que vous pourriez m'apporter;
à bientôt pour vous lire avec des infos constructives.
slamshot. _________________ PowerMac G4 AGP fastmac 1.3/1.5
iBook G3/700
PowerBook WallStreet 233
en Belgique, il pleut...mais on a la frite!!!! |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 Ã 20:24 Sujet du message: |
Ca coute pas cher de changer la pile, ce sera déjà un bon début  _________________ Ludovic
Pilatus Invité
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 2:37 Sujet du message: Ecran en veille sur Wallstreet |
Ben j'ai exactement le même problème (sur un 266 sous 10.2.8 ), et ça n'est pas la pile puisque les paramètres sont bien conservés au redémarrage. Par contre aussitôt que l'écran se met en veille, impossible de le réactiver, en fait c'est le rétroéclairage qui ne fonctionne pas car suivant la luminosité ambiante, on peut appercevoir le bureau en très sombre, celui-ci n'est donc pas en cause.
Si vous pouvez m'éclairer (ainsi que mon écran ) ça serait rudement sympa.
Meilleurs Vœux à toutes et à tous.
et merci pour votre aide. |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 9:19 Sujet du message: |
La carte inverter qui serait fatiguée  _________________ Ludovic
Pilatus
Inscrit le: 06 Jan 2006 Messages: 2 Localisation: Ardèche
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 10:03 Sujet du message: |
La carte inverter, c'est bien la carte située sous la dalle LCD quand l'écran est à la verticale
ça se trouve en occasion ?
Encore merci. |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 11:04 Sujet du message: |
Oui c'est ca. Tout se trouve d'occasion, il faut juste chercher. _________________ Ludovic
Speedking78
Inscrit le: 19 Aoû 2005 Messages: 7 Localisation: St-Germain-en-Laye
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 20:25 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème. Je démarre le pb qui m'affiche un écran gris clair avec la pomme au milieu et quand ca démarre réellement, je me retrouve avec un écran noir ou on peut distinguer le bureau 10.3
Question:
1 - comment change-t-on cette carte inverter
2 - ya-t-il plusieurs modéle selon le wallstreet que l'on a
Merci d'avance |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 20:27 Sujet du message: |
Non, le modèle est unique par taille d'écran sur le WallStreet. Il faut ouvrir l'écran pour changer cette carte. _________________ Ludovic
Speedking78
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:27 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse Luduvic mais je deviens de plus en plus perplexe sur le fonctionnement de mon wallstreet
Je m'explique: j'ai un wallstreet avec une carte sonnet G3 et 512Mo. Je bosse tranquil en multi fenêtrage (Safari, mail, Excel,...). J'ai installé le moniteur de température que l'on trouve sur le site et j'ai "SMART 46°". Une consommation mémoire de 150Mo (le reste sur disque) et le processeur qui tourne à 50%. Donc tout est Ok
Pour une raison que j'ignore, je fais une manip (changement de fenêtre, clic très rapide,...) et là rideau et les ennuis commencent
Je reboote et j'ai aléatoirement:
1 - Ecran gris avec le message "Veuillez redémarrez votre ordinateur" sur fond noir.
2 - Ca bloque au moment de l'écran gris avec la pomme
3 - J'ai un kernel panic avec des messages du type "
System Failure: cpu=0; code=00000008 (Unknown failure code)
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x23F3D000)
PC=0x000940B0; MSR=0x00001030; DAR=0x0CB9BE90; DSISR=0x42000000; LR=0x00093F8C; R1=0x0CA5B788; XCP=0x00000098 (system Failure)
Backtrace:
backtrace terminated - unaligned frame address: 0x0CA5B788
4 - Ca boote mais je n'ai pas de rétro éclairage (qui persiste ou non selon l'humeur du wallstreet si je touche sur le bouton de la luminosité)
5 - Ca boote correctement mais ca replante rapidement derrière...
Bref, je suis vraiment , moi qui venant du monde W_____ et qui faisait de la pub pour mon petit mac, je suis bien malin avec mon bug
Si quelqu'un as une idée pour me sortir du pétrin... |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:52 Sujet du message: |
Tu devrais remettre la carte d'origine pour faire des tests. Ca ressemble à une partie de ton système qui est parti en vrille. _________________ Ludovic
