nico08 PowerBook de Corail
Inscrit le: 14 Juin 2005 Messages: 119 Localisation: Liège
Posté le: Mer 28 Déc 2005 Ã 17:06 Sujet du message: tache grise |
J'ai un petit souci : quand je réactive mon pb après une veille, il y a une tache grisée en bas à gauche de l'écran (environ 3cm de diamètre mais les contours ne sont pas nets). Elle disparaît après quelques secondes.
Est-ce que qqun a déjà eu ça? Si ça reste comme ça, c'est pas très grave mais est-ce que ça risque d'empirer? _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
PB15/1.5GHz/Combo/80/1 Go |
Posté le: Jeu 29 Déc 2005 Ã 18:11 Sujet du message: |
bizarre, tu peux peut-être poster une photo ?  _________________ Vincent
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 14:27 Sujet du message: |
je peux la prendre, mais je ne sais pas comment la poster (je n'ai pas d'espace du internet...) _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 15:14 Sujet du message: |
| tu peux utiliser ceci pour héberger tes images: http://www.imageshack.us/ |
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 17:15 Sujet du message: |
merci lilly !
voilà donc les photos :
tachegrise
tachegrise2
Cette tache s'atténue fortement après quelques minutes (ce n'est plus visible que sur le fond blanc du bureau) _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 17:49 Sujet du message: |
C'est assez classic, normalement rien de grave. Voit avec un AppleCenter si tu peux avoir un changement sous garantie, mais sinon c'est pas grave. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 18:50 Sujet du message: |
ça me rassure !
ça risque pas d'empirer donc?
Si ça reste comme ça, je suis pas sûr d'avoir envie d'un changement. On sait quand ça part en SAV, on ne sait pas quand ça revient ni en quel état... _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 19:38 Sujet du message: |
Normalement ca devrait pas bouger. Maintenant n'hésite pas si ca bouge, c'est mieux d'en profiter tant qu'il est sous garantie. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Déc 2005 Ã 19:40 Sujet du message: |
oui, c clair
tte façon, j'ai encore jusqu'en juin, donc je me tracasse pas trop
merci pr les conseils ! _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
jayjay PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 196 Localisation: Toulouse
Posté le: Lun 02 Jan 2006 Ã 2:15 Sujet du message: |
Salut les gars, je sais ça fait lomgtemps qu je n'ai pas posté mais chez moi on dit : pas de nouvelle bonne nouvelle...
J'ai EXACTEMENT le meme truc que nico au démarrage de mon écran, ça traine 1mn et puis ça disparait,. Ca va faire un mois que j'ai ça et ça à l'air plutot stable. Le truc s'est que mon apple care va finir dans deux ou trois mois...et l'achat d'une ac 2ans me fait plutot mal. Le truc c'est qu'en plus je crois avoir lu qu'apple ne reconnais pas encore ceci comme un défaut....
Vous en pensez quoi messieurs ? _________________ MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 Ã 16:07 Sujet du message: |
Moi j'ai la même chose avec mon PB 15 qui a maintenant deux ans. J'ai fait changer l'écran sous garantie........et j'ai eu le même problème du côté droit avec le nouvel écran!
En fait ceci arrive quand l'écran est froid, et ça disparait au bout de quelques minutes. D'après ce que j'ai compris de certains techniciens, il s'agit du temps de chauffe du néon qui éclaire la dalle et ça arrive sur beaucoup de machines (y compris non Apple) et ce n'est pas grave. Effectivement après deux ans, ça n'a pas empiré dans mon cas. Voilà . |
Posté le: Mer 04 Jan 2006 Ã 20:26 Sujet du message: |
ce que disait black quoi
ahlala... on n'écoute pas assez nos anciens
| blackjmac a écrit: | c'est l'effet de la mise en chauffe de ton néon  |
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 12:01 Sujet du message: |
J'ai encore qques questions concernant mon problème de taches grises :
- pour la garantie, est-ce qu'elle est repronlongée s'ils effectuent une réparation et si oui, de combien de temps?
- est-ce que le changement de l'écran est une opération délicate? En clair, qu'est-ce que je risque en demandant une réparation?
- en moyenne ça prend combien de temps de le renvoyer au SAV?
merci d'avance ! _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 12:14 Sujet du message: |
Effectuée par un technicien agrée, cette réparation n'a rien de périlleux. Normalement, ça dure quelques jours, le temps de faire les diagnostiques, commander la pièce et effectuer la réparation, après l'arrivée de la pièce. Beaucoup dépend de la disponibilité des pièces chez apple.
Pour la garantie, elle n'y gagne rien sauf, si ta réparation se fait en fin de la garantie légale - là , la pièce remplacée reste garantie pendant 3 mois à partir de la date d'échange, même si la garantie globale expire entretemps. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 08 Jan 2006 Ã 13:11 Sujet du message: |
ok, merci beaucoup ! _________________ iMac G3/600/40/256 Dalmatian
bertie PowerBook de Laine
Posté le: Sam 14 Jan 2006 Ã 19:12 Sujet du message: |
Sur le mien, ça fait au moins 18 mois que ça arrive par intermitence. Je ne trouve pas cela trop gênant.
Le changement de néon suffit-t-il ou faut-il changer l'écran au complet ?
Parce que dans ce cas, ça risque de faire cher la tache grise ... _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Maintenant : MacBook Pro 2.2 GHz 15,4" |
