Posté le: Ven 07 Nov 2003 à 16:08 Sujet du message: Activer le bureau étendu |
La carte graphique de ton nouveau iBook => en version Wintel il supporte le partage d'écran avec un écran exterieur. Apple semble donc avoir bridé la carte dans l'iBook (pour faire la différence avec les Powerbooks probablement).
La solution pour débridé ca c'est ici
Merci à Dédé pour avoir relayé l'info, et surtout n'oubliez pas, PowerBok-fr.com n'est pas responsable en cas de soucis, et ca fait sauter la garantie !! _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Nov 2003 Ã 22:13 Sujet du message: |
Les résolutions accessibles vont jusqu'à 1920*1440 en 60Hz, 1600*1200 en 75, et pour le reste, je n'ai pas regardé.
Petite précision quand au lien ci-dessus: il y a également un script pour retrouver le firmware d'origine... |
wantelez PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 16 Oct 2003 Messages: 183 Localisation: Belo Horizonte, Brésil
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 12:33 Sujet du message: |
j'ai un ami qui vient de s'acheter un ibook G4.
Pour le mode miroir, il faut aussi utiliser la bidouille ?
En fait, il voudrait avoir la recopie d'écran sur sa télé, en passant par la sortie video (avec l'adaptateur vendu à part)
ça marche?
merci |
Posté le: Ven 05 Déc 2003 Ã 13:40 Sujet du message: |
La recopie vidéo fonctionne directement, en standard... Tu n'as rien à faire sinon brancher
C'est uniquement si tu veux utiliser le mode bureau étendu (surfaces additionées), mais avec la télé c'est recopie le mieux. _________________ Ludovic
Raf Invité
Posté le: Ven 26 Mar 2004 Ã 23:05 Sujet du message: |
salut
j'ai mon ibook G4 depuis ce soir.
j'aimerai utiliser l'ecran etendu, mais si ça fait sauter la garantie, ça me fait assez peur.
il y a pas un moyen pour utiliser l'ecran etendu sans faire sauter la garantie??
voili voilou
rafael |
Posté le: Ven 26 Mar 2004 Ã 23:36 Sujet du message: |
Qui a dit que ca faisait sauter la garantie ???
La solution que j'ai donné ne change pas la garantie. Donc profite !! _________________ Ludovic
Raf Invité
Posté le: Ven 26 Mar 2004 Ã 23:53 Sujet du message: |
salut
lud, regarde la fin de ton premier message dans ce post, tu dis que powerbook fr n'est pas responsable et que ça fait sauter la garantie...
Quels sont les risques de cette manip ??
en tout cas je suis pleinement satisfait de la becane, je n'ai pas encore entendu le ventilo, et le disque dur est ultra silencieux.
rafael |
raf Invité
Posté le: Ven 26 Mar 2004 Ã 23:58 Sujet du message: |
salut
faut il utiliser l'outil screen spaning doctor ou la manip en open firmware ou les deux?? |
Posté le: Sam 27 Mar 2004 Ã 10:05 Sujet du message: |
Justement, la manip en open firmware fait sauter la garantie et est risquée, alors que l'autre solution est simple et réversible surtout.
Don c'est l'une ou l'autre. _________________ Ludovic
Pick Invité
Posté le: Jeu 06 Mai 2004 Ã 9:42 Sujet du message: Bug ou pb tech ? |
J'ai fait la manip en question il y a quelques tps de celà sur mon iBook G4. Peu de tps après, un pb est survenu de façon chronique : mon écran ouvert, si je l'incline à peine à un certain angle vers l'intérieur (80~85°), le rétro éclairage s'éteind. La seule solution qu'il me reste et de fermer entièrement la machine et la rouvrir, le passage en veille+ réveil lui faisant recouvrir ses esprits.
Avez vous aussi le meme pb ? Est-ce du à SpanningDoc ou semble-t-il etre plutot un pb hard necessitant un petit retour en Hollande ?
Merci |
Posté le: Lun 10 Mai 2004 Ã 13:21 Sujet du message: |
je n'ai lu aucun reporting à ce sujet concernant SpanningDoc, il semble bien que ce soit un problème hardware malheureusement...  _________________ Vincent
Posté le: Lun 10 Mai 2004 Ã 14:03 Sujet du message: |
SpanningDoc n'impacte pas sur ton problème, puisque Spanning permet seulement le débridage d'un élément Apple. Dans ton cas c'est bien un soucis matériel. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Juin 2004 Ã 7:01 Sujet du message: |
Hello à tous...
Bon, j'ai bien voulu tenter, mais apparemment dame fortune ne veut pas que j'étende mon bureau...
Je comprends pas, j'ai un boobook G4 12'' 800 v.X.3.4, et spanningdoctor ne veut pas se lancer, je double clique... rien... je redouble clique... toujours rien... Aurais-je vraiment la poisse jusqu'au bout (m'étant déjà fait volé mon first boobook à la livraison) ???
Et oui, j'ai bien tenté en le décompressant avec stuffit expander au lieu de stuffit 8, comme il est précisé, et ça ne veut quand-même pas marcher...
Pourquoi moi ??? |
jo_geneve PowerBook de Saphir
Inscrit le: 05 Avr 2004 Messages: 166 Localisation: Genève
Posté le: Sam 19 Juin 2004 Ã 10:48 Sujet du message: |
vas sur cette page :
http://www.rutemoeller.com/mp/ibook/ibook_f.html
et tu download Spanning Doctor.
Tu lances l'applic et c'est goal... après dès que tu branches un deuxième écran avec l'adaptateur fourni avec le iBook, dans le panneau de config tu as une coche à mettre pour activer le bureau étendu et c'est bon, tu peux changer la résolution du 2eme écran.
perso avant que ça fonctionne je l'avait déjà downloadé 3 fois mais sur la page anglaise... ça ne fonctionnait pas ! je lancait l'applic et rien ne se passait !!! puis j'ai essayé sur la page française et c'est bon...
bonne chance _________________ +iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE) |
gildas :) Invité
Posté le: Mar 28 Sep 2004 Ã 16:51 Sujet du message: |
c koi le bureau étendu au juste?
gildas |
Posté le: Mar 28 Sep 2004 Ã 17:11 Sujet du message: |
gildas a écrit: | c koi le bureau étendu au juste?
gildas |
l'extension de ton écran de portable sur un second moniteur indépendant. ça double la surface de travail au moins .
gildas :) Invité
Posté le: Mar 28 Sep 2004 Ã 19:22 Sujet du message: |
| ok merci |
Posté le: Mar 28 Sep 2004 à 19:32 Sujet du message: fond d'écran.... |
Merci pour cette info, le mode bureau fonctionne parfaitement sur mon mac!!!!
Mais existe-t'il un site donnant des fond d'écran divisés en 2 pour en faire un en bureau étendu??????
merci _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Mar 28 Sep 2004 Ã 19:51 Sujet du message: |
DeviantArt possède un excellent moteur incluant ce type de catégorie.
malheureusement il faudra découper le fond d'écran en deux pour attribuer une partie à l'écran du powerbook et l'autre à celle du moniteur... _________________ Vincent
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 28 Sep 2004 Ã 23:19 Sujet du message: |
Ceci marche nickel chez moi. Je vous cache pas que j'ai embrassé trois fois mon mac quand j'ai vu que sa marchai
Est se qu'il faut le réinstallé a chaque formatage (je suppose que oui)
Est se que sa peu posé problème a une mise a jour mac os
Pour se qui est de tinger je suppose qu'il y aura un nouveau script pour cela mais on y est pas encore  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
