Posté le: Dim 01 Jan 2006 à 12:49 Sujet du message: Activer et utiliser SafeSleep sur les "vieux" PB |
Gamoul a fait un article complet sur SafeSleep, vous pouvez le retrouver à cette adresse :
http://www.macxtrem.com/articles.php?article=137
Sinon, SafeSleep est un système "parachute" qui permet à l'ordinateur de sauvegarder l'état de veille de l'ordinateur même si ce dernier se retrouve sans énergie. Cela permet donc de laisser un ordinateur en veille prolongée sans inquiétude de perte de données (document ouvert mais non sauvegardé avant la mise en veille ou autre).
Les PowerBook de 2005 sont équipés en standard de cette fonction. Mais il est possible de l'activer sur presque tous les ordinateurs. Il suffit pour cela d'être en MacOS X 10.4.2 minimum et de suivre cette procédure d'installation :
Ouvrir le Terminal et saisir ces 5 lignes :
Code: | sudo nvram nvramrc='" /" select-dev
" msh" encode-string " has-safe-sleep" property
unselect
sudo nvram "use-nvramrc?"=true |
Redémarrer l’ordinateur.
Puis à nouveau dans le Terminal saisir :
Code: | sudo pmset -a hibernatemode 3 |
Le mode 3 est le mode le plus adapté car il permet la mise en veille habituelle mais avec le parachute. Il est possible de saisir 1 à la place de 3 si on veut SafeSleep s'active à chaque mise en veille. Dans ce cas le réveil surtout sera plus long.
Vos réactions sur SafeSleep par ici. _________________ Ludovic
