Fumery PowerBook de Froment
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 16:58 Sujet du message: Plantage lors de l'introduction d'une carte PMCIA USB |
Bonsoir
Lorsque je place une carte PMCIA USB dans le connecteur inférieur de mon WS, l'ordinateur plante, phénomène qui ne se produit pas lorsque la carte est introduite dans le connecteur supérieur!
Que se passe-t-il et que faire pour pouvoir utiliser normalement les deux emplacements?
Merci |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 17:38 Sujet du message: |
Les 2 ports ne sont pas les mêmes, celui du bas est un CardBus.
Tu fais le test sur secteur ou batterie ? Car ca joue également. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 17:54 Sujet du message: |
Actuellement sur secteur car ma batterie est morte.
Est-il possible d'introduire une carte WIFI Arial extreme sur ce Cardbus sans planter tout en gardant la carte USB dans le connecteur supérieur?
Merci |
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 18:40 Sujet du message: |
c'est un peu spécifique ça comme question. difficile de te dire sans tester, mais je dirais qu'en théorie : oui. _________________ Vincent
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 18:47 Sujet du message: |
Normalement tu peux bien entendu utiliser les 2 ports. Perso j'ai utilisé les 2 ports, mais dans celui du bas j'avais la Pc-Card DVD obligatoirement, donc l'usb était dans celui du haut. _________________ Ludovic
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 22:45 Sujet du message: |
Aucun problème avec l'Aria dans le port du bas et la carte USB dans celui du haut.
En général je mets le WS en veille pour retirer ou insérer une carte PCMCIA _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
ThiGre PowerBook de Basane
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 316 Localisation: Grenoble
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 Ã 5:21 Sujet du message: |
Sur mon WS 266, une carte FW en bas et en haut une carte USB ou une carte Belkin 54g
Par contre, je dois laisser le WS sous tension pour éviter les plantages et surtout pas mettre en veille quand les cartes sont insérées surtout la belkin.
Comme quoi, ça varie grandement  _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein[/color] |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 22:08 Sujet du message: |
En effet en mettant en veille lors de l'introduction d'une carte PMCIA dans le port inférieur, l'ordinateur ne plante plus  |
