gamedc
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 0:22 Sujet du message: PB USB 2.0 |
Bonjour, je suis novice en mac j'ai un PWB Titanium superdrive 1ghz sous OS X 10.4.4.
J'ai acheté une carte usb TNT Miglia qui ne fonctionne, je l'ai lu après !!!!, qu'avec des ports USB 2... ou sur des vieilles versions de Mac OS en USB 1.
je suis donc allé à la Fnac ou l'on m'a conseillé d'acheter une pc Card Belkin compatible Mac. mais s'est ##=:::"... de Belkin ne fournissent pas les drivers car la carte doit selon eux être reconnue automatiquement ce qui n'est pas le cas.
J'ai essayer de trouver, en vain des drivers. je m'adresse donc à vous avec l'espoir de trouver une solution.
Merci d'avance
Ben |
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 10:02 Sujet du message: |
En effet, normalement cette carte USB est totalement plug&play.
Que se passe-t-il quand tu la mets dans l'ordi ? _________________ Ludovic
Game Invité
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 19:52 Sujet du message: |
Il ne se passe rien voila le probleme la carte est alimentée quand je branche ma souris desssus elle s'allume mais le curseur reste immobile, idem avec un disque dur USB merci en tout cas de ta reponse si tu peux me trouver une soluce
Merci d avance
BEN |
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 20:14 Sujet du message: |
Le disque est alimenté par la carte ou en autonome ? _________________ Ludovic
gamedc
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 20:35 Sujet du message: |
| en fait la carte belkin est allimentée via le secteur, quand je branche mon disque dure externe il se trouve allimenté mais via le secteur de la carte pc card idem pour la souris. juste que l ordi ne la trouve pas il ne se passe rien quand je la branche et ni le souris ni le disc dure ni la clé eye tv miglia ne sont détecté .... |
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 20:42 Sujet du message: |
Que disent les infos système ? _________________ Ludovic
gamedc
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 20:53 Sujet du message: |
TXN,PCI1410-02 :
Nom : cardbus
Type : cardbus
Bus : PCI
Logement : PC Card
Identifiant du fournisseur : 0x104c
Identifiant du périphérique : 0xac50
Identifiant de révision : 0x0002
Voila avant et apres insertion de la belkin meme message
merci |
gamedc
Posté le: Sam 04 Fév 2006 Ã 21:08 Sujet du message: |
Version du système : Mac OS X 10.4.4 (8G32)
Version Kernel : Darwin 8.4.0
Volume de démarrage : HD |
Posté le: Dim 05 Fév 2006 Ã 7:07 Sujet du message: |
contact Sylvain Messina du Support belkin pour ton souci, il aura peut-être une astuce à te proposer :
EuroSupport_|_@_|_belkin.com
(retirer les _|_) _________________ Vincent
Posté le: Mar 14 Fév 2006 Ã 3:09 Sujet du message: |
de toutes les cartes pcmcia que j'ai inséré dans le titanium, toutes ont été reconnues sans drivers ( carte double parallèle, carte double série, carte firewire, carte ethernet ) _________________ David
REBEYROL PowerBook de Froment
Inscrit le: 25 Mai 2006 Messages: 31 Localisation: Libourne
Posté le: Ven 16 Juin 2006 Ã 7:47 Sujet du message: Sortie USB2 / Titanium. |
| pacis a écrit: | | de toutes les cartes pcmcia que j'ai inséré dans le titanium, toutes ont été reconnues sans drivers ( carte double parallèle, carte double série, carte firewire, carte ethernet ) |
J'ai pratiquement le même problème, j'ai acheté une carte qui est déconnectée dès que je l'introduit dans le driver PCCard.
Quelle carte PCMCIA me conseillez-vous d'acheter pour avoir une sortie USB2 sur mon Tit. et brancher la TNT ?
Si possible, si vous pouviez indiquer le fournisseur ce serait super.
Merci pour la réponse. Patrick |
Posté le: Mar 05 Déc 2006 Ã 23:17 Sujet du message: |
J'ai acheté la semaine dernière une carte PCMCIA USB2.0 pour mon Titanium 667Mhz DVI , et elle ne fonctionne que si je l'alimente, avec le cordon USB fournit.
C'est bien du vrai USB2, j'ai testé le transfert ...
J'avais connecté une clé USB2 TNT de chez Pinnacle , et l'alimentation externe est bien nécessaire également.
Le lien => http://www.omenex.com/Thesys/PcPortable.php
Coût : environ 25€ chez les Mousquetaires .
PS : la compatibilité Mac est annoncée nulle part , et pourtant cela fonctionne, comme quoi !! _________________ David
Posté le: Jeu 07 Déc 2006 Ã 8:39 Sujet du message: |
c'est que le chipset est reconnu par MacOS X... tant mieux pour la compatibilité, dommage pour l'alimentation externe. _________________ Vincent
jpchevy PowerBook de Rubis
Inscrit le: 05 Oct 2005 Messages: 357 Localisation: AJACCIO
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 15:18 Sujet du message: |
Quand vous parlez d'alimentation, vous voulez dire que c'est la carte PCMCIA qui doit avoir une alim externe? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz |
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 15:29 Sujet du message: |
la carte PCMCIA ne peut pas fournir autant de puissance qu'il faut pour tous les périphériques. Pour certains, il faut une source d'alimentation externe. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 16:41 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris, on ne peut brancher un disque dur que si ce dernier possède une alim externe. Mais dans le cas d'une clé TNT qui ne posséde pas d'alim, est ce que la puissance de la carte est suffisante si le Ti est branché sur secteur? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 16:44 Sujet du message: |
ce n'est pas la même alimentation : celle du Ti n'alimente pas suffisamment la carte, elle a une prise d'alimentation externe supplémentaire _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 17:27 Sujet du message: |
En gros la carte elle même doit posséder une alim.
Est ce que c'est le cas pour la belkin? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 17:29 Sujet du message: |
il va falloir voir la fiche technique du produit, sur le site Belkin  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 11 Déc 2006 Ã 17:35 Sujet du message: |
C'est celle ci : http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=125547
mais ils ne sont pas trop précis sur le site, est ce que quelqu'un la possède et pourrait faire un retour d'info? _________________ titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
