A l'aide - Ventilo de disque de mon PB tourne tt le temps
loopowerbook
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 3:23    Sujet du message: A l'aide - Ventilo de disque de mon PB tourne tt le temps Répondre en citant
Voila plusieurs semaines que ce problème me hante sans que je puisse lui trouver une solution et je m'en remet à vous comme dernier espoir avant le SAV Apple.
Je m'explique.
Je possède un PB12 Sous Tiger version 1,5Ghz doté de 1,25Gb de Ram.
Tout commence il y a quelques semaines quand je remarque que le PB ventile bcp quand il n'est pas sollicité en terme de puissance.
Les jours passent le problème persiste.
C'est très énervant d'autant plus que le ventilateur se met à tourner rapidement dès que le disque est sollicité ce qu'il n'avait jamais fait auparavant... ou pas dans ces proportions en tout cas la c'est génant.
Je décide de reformater et de réinstaller Tiger.
Chose faite le bruit persiste
La je décide de charger ThermographiX pour analyser la température de mes composants :
La fenetre du haut présente l'état de santé de mon matériel.
Le test est alors realisé sans aucune activité CPU ou matérielle quelconque.
La chose intéressante est la fenêtre du bas, celle ci présente les différents relevés de températures que différentes personnes ont effectué sur la même machine que moi en ce qui concerne le Disque dur.
On constate que mes données de température disque sont elevés par rapport à la moyenne ce qui peut expliquer le declenchement du ventillateur.
Alors a quoi attribuer cette montée en chaleur ?
Je précise que le portable est sur un Ilap ( plaque d'alu qui dissipe la chaleur) et qu'il n'est pas explosé à la chaleur.
Merci de m'aider si vous avez des idées.... je crains que le SAV ne puisse de plus rien faire ils vont m'envoyer ch***
Louis
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 6:15    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue,
aurais-tu de la poussière coincée dans la grille d'aération située sur le côté gauche de ta machine ?
il se pourrait que ton disque soit mal ventilé.
autre supposition : le capteur de température de ton dd est mal en point : est-ce que ton disque te paraît anormalement chaud ?
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
pense à réparer les autorisations aussi, j'ai eu un iMac G5 dans ce meme cas.
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton 12", est-il encore sous garantie ou tu as un AppleCare dessus ? Confused
Ca pourrait être aussi le disque dur qui s'est mis à chauffer - une bonne occasion de le remplacer par un disque plus véloce Wink
loopowerbook
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses,
J'ai bien sur reparé les autorisations mais aucun resultat.
La grille ne m'a pas l'air pleine de poussière.
Le PB est tjrs sous garantie mais j'hesite..... 3 mois sans mon PB ca va être long c'est le délais que m'a donné le vendeur Apple de la Fnac Paris tout à l'heure.
Y a t il un risque pour le disque dur ? je suppose que oui à long terme....
Chose intéressante également, le disque ne me paraitpas du tout faire 43 degrès .... en touchant la coque. Il a déja été bien bien plus chaud
Edit : j'ai demaré un test afin de refroidir le disque mais à ce stade il semblerait que le capteur ne soit pas bloqué sur 42 degrès.
La avec des canettes de coca gelés comme support au PB et en le faisant tourner dehors il descend à 34 mais le ventilateur tourne toujours comme si de rien était....
Ca me semble étrange tout de même 35 degrès alors que la coque est gelée. ??
Quelqu'un connait il les températures taquets de déclenchement des ventilos sur cette machine ? comment les connaitre ?
Sinon le problème ne pourrait il pas être hardware ?
Qui a Paris pourrait m'installer un Travelstar 7200 tours ? conaissez vous un magasin specialisé qui pourrait me le faire ?
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
1-en lisant ta description, je pencherais pour le bruit du disque dur plutôt que celui d'un ventilateur Confused
2-la FNAC n'est pas réputée pour ses délais de réparation. Un centre de maintenance agrée Apple pourrait le faire plus rapidement
3-si ton PB est encore sous garantie, pourquoi payer un disque dur quand le tien peut être remplacé gratuitement ? (par contre, c'est à toi de veiller à sauvegarder la totalité de tes données)
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2006 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ne le laisse pas à la Fnac, passe directement par Apple...
Zingla
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2006 à 0:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un powerbook 1.33 12" 768 ram 60go dd et j'ai exactement le meme probleme de ventilateur qui tourne des le demarrage...Sad c'est tres enervant surtout qd on connais le plaisir de travailler en silence avec ce genre de machine ( le ventilo se declenchait seulement en suractivité..)
c'est arrivé il y a une semaine juste apres avoir changé la ram. je l'ai enlevé et pareil j'ai remis celle d'origine et tjrs pareil, le ventilo demarre au demmarrage en ne s'arrete jamais (alors que tout est froid!!!!)...
j'ai pas encore trouvé la solution, mais je pencherais plus vers un probleme de court circuit ou autre (capteur thermique hs) car j'ai meme essayé en changeant le DD.
Si vous avez des idees c le bienvenue
