O PowerBook de Corail
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 16:51 Sujet du message: Hub Ethernet |
Soit une connexion internet avec modem ADSL LeNeuf et un PC installé.
Pour connecter un PowerBook Ti sur ce système avec un switch Ethernet, j'ai compris que le câble j45 qui va au PC, je le mets sur un connecteur du hub, et après, pour relier le Ti et le PC, faut il des câbles J45 droits ou croisés?
O |
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 17:13 Sujet du message: |
* un câble du modem ADSL au switch Ethernet
* un câble du switch au PC
* et un autre câble du switch au TI ( le TI ayant un switch automatique au niveau du port Ethernet ) _________________ David
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:18 Sujet du message: |
Pacis - pas tous les Ti - les 400 et 500 ne savaient pas le faire. C'est les premiers 550 et 667 (gigabit ethernet) qui l'ont appris  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:51 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Pacis - pas tous les Ti - les 400 et 500 ne savaient pas le faire. C'est les premiers 550 et 667 (gigabit ethernet) qui l'ont appris  |
on va attendre ,et savoir ce qu'il a !! _________________ David
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:59 Sujet du message: |
si le modem peut faire le routeur, il suffit d'utiliser des simples câbles droits (switch oblige) et tout devrait tourner comme une horloge.
sinon - gare aux conflits
Les câbles croisés ne servent que pour connecter 2 ordis entre eux (et encore pas tous maintenant), sans passer par un switch ni hub  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 9:25 Sujet du message: |
Les câbles croisés ne servent que pour connecter 2 ordis entre eux (et encore pas tous maintenant), sans passer par un switch ni hub  |
Merci.
Au fait quelle est la différence entre switch et hub ? |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 12:04 Sujet du message: |
Avec un hub, la bande passante est divisée entre tous les ports - si tu connectes 10 appareils sur un hub 10 Base T, lors de la communication, la bande passante de chaque appareil serait de 1MBps. Avec un switch, elle serait présérvée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 23 Mar 2006 à 10:03 Sujet du message: |
Merci encore pour les réponses.
Finalement, et pour info, j'ai branché un Pismo avec un switch où le PC est avec cable droit et le Mac avec cable croisé q j'ai récupéré. Tout va bien. |
