fuite de courant!?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI
LuK
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 3:13    Sujet du message: fuite de courant!? Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai récemment constaté un truc assez étrange sur mon Ti 667: lorsque qu'il est branché sur l'adaptateur secteur, je prend le jus! Bon évidemment rien de très fort, mais tout de même, je sens "comme un léger duvet" lorsque j'effleure mon titanium de la main...
En fonctionnant sur batterie, le problème disparait.
J'ai essayé avec un autre adaptateur secteur, et le problème subsiste. Donc à priori, ce n'est pas la faute à mon adaptateur... J'ai également essayé dans plusieurs endroits différent, et çà n'a rien changé...donc çà vient pas de la source d'electricité.
Bref j'en arrive à la conclusion que çà vient de mon ordi même....
Qu'en pensez vous, normal ou pas?
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème? (j'avoue que j'appréhende un peu à l'idée d'aller voir un réparateur avec ce genre de problème!)
Vous avez une idée d'en quoi çà peut être nocif pour l'ordi? (disque dur, carte mère)
Merci d'avance pour vos réponses
Lucas
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'utilises pas la prise "rallonge" avec la terre, si ?
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux regarder ce fil, c'est presque pareil !! => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8722&start=40
sinon celui là : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8197&start=0
En résumé, il te faut utiliser une rallonge qui va te mettre le Titanium à une sorte de terre .
Ou l'autre solution : enlever la peinture conductrice du titanium , et voici donc ce lien : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3011&start=100
Bonne continuation Wink
LuK
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup! Çà colle effectivement tout à fait à mon problème!
Bon... le coup de la peinture, çà me semble un peu punk... Donc je vais plutôt opter pour l'adapteur avec terre...
Çà ce trouve où cette bête là? (mon alim n'a pas de guide métallique-il est en plastique-)
Lucas
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas tout bien lu Razz regarde mieux le post consacré à la borne express !!
PS : tu auras en prime un câble audio ( 39€ le tout )
LuK
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi... désolé...
Merci pour tout
Lucas
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
la rallonge n'est valable que si tu utilises ce genre d'adaptateur secteur blanc ( l'adaptateur à gauche , la rallonge est à droite )
LuK
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mon adaptateur ressemble bien à çà.
Par contre, le "guide" métallique est en plastique sur mon modèle. J'espère que çà marchera quand même... (sinon je suis pour racheter un adaptateur en prime, et vite, avant que çà ne se fabrique plus!)
Lucas
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2006 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide est metallique sur tous les chargeurs, le tien y compris Wink
jempi
PowerBook de Turquoise
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'adaptateur de mon PBG4 550-GE a bien le guide en plastique Cool
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, je viens de vérifier sur les "vieux" chargeurs blanc.
Donc pas de solution Sad
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
le miens : un 65W réf A1021 possède un ergot en métal ( Titanium 667Mhz DVI )
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
les premiers Ti étaient équipés d'un adaptateur secteur Yo-Yo, qui ne gérait pas la prise de terre. les suivants, avaient le guide de la prise en plastique. Ce n'est que les suivants qui ont gagné la prise de terre sur le plot central Wink
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2006 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
va falloir bricoler le boîtier de ton ti pour le relier à une éventuelle terre, comme les espèces de tiges qu'on trouve parfois sur les voitures (ex : sur les BX tunées) qui touchent le sol à l'arrière de la voiture pour éviter de se prendre des pichenettes en touchant la carrosserie.... Laughing
LuK
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mince...
Les adaptateurs "récents" ne sont pas adaptés aux titaniums?
Le mien délivre du 24V sous 1,875A. Il me semble que ces valeurs sont plus importantes sur les powerbooks de maintenant.
Quelqu'un a t'il déjà eu à changer son chargeur?
Sinon, laisser mon pb comme çà moi çà me dérange pas: çà se sent à peine... Mais j'ai peur que ce soit pas très bon pour l'ordi... Alors si c'est pour avoir des pannes à répétitions...
Lucas
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les chargeurs pour PowerBook G4 sont les mêmes pour tous les PowerBook G4, Alu ou Titanium.
LuK
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu l'occasion de tester le chargeur d'un Alu récent. Je l'ai branché à mon Titanium, çà avait l'air de marché. Mais j'ai vu qu'il délivre du 24V sous 2,1A et non 1,875A... Je me demande si c'est pas gênant à long terme...
Après recherche, j'ai pas trouvé de recommandation ou quoi que ce soit sur le site d'apple. Selon eux, ces chargeurs marchent pour les Alu comme sur les Ti... Donc j'imagine que çà doit être ok... Mais quand même, je suis pas tranquille...
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas à t'inquièter - c'est compatible. Les chargeurs plus récents PEUVENT alimenter les ordis qui consomment plus comme ceux, qui consomment moins - tout va bien Wink
loloternet
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Sam 18 Mar 2006 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ya juste que les adaptateurs d'ibook qui etaient des 45W permettent pas de demarrer un pb alu 15 ou 17 quand la batterie est vide...dans ce cas faut attendre 5min que la batterie soit assez chargée...
mais maintenant plus de soucis apple distribue plus que des 65W
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
