Relier un PowerBook 180c à un iBook G4 12"?
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles
Superparati
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 18:53    Sujet du message: Relier un PowerBook 180c à un iBook G4 12"? Répondre en citant
le titre dit pas mal de chose
en effet je voudrai savoir comment relier mon PowerBook 180c à mon iBook pour permettre d'installer tout un ta de truc qui ne rentre pas dans une disquette ou pour être sur de réussi mes installation (Os 7.6) etc.. transferer mes donner sans avoir à passer par des disquettes...
Je n'ai pas de scsi sur mon iBook et je n'ai plus mon LC 630..
donc je suis bien embêté!! mais je veux le faire, mais le problème comment??
je prends tout Very Happy les solutions
MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
dans le temps, on pouvait trouver un adaptateur ethernet<->SCSI HDI30. Sinon, il te faut une machine avec un port ethernet ET SCSI comme un WallStreet ou PowerMac G3 beige. Une autre solution (si ton iBook a un graveur) serait de te procurer un lecteur (ou graveur) CD SCSI Confused
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un boitier AsantéTalk Confused
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
à éviter - trop instable comme connexion
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Surprised
J'en ai utilisé pendant des années et ca marche nickel pour un usage domestique Confused
iPhone 5S 64 Go
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, sous OS 9, on avait les messages "Votre réseau AppleTalk est désormais disponible/indisponible" en rafale - plus qu'agaçant
à partir de 10.2, j'ai du convaincre les utilisateurs de passer à autre chose
Une autre possibilité - AppleTalk internet Router - un routeur logiciel entre le port Ethernet/LocalTalk et tout ce qui se trouve en port de communication reconnu par le Mac (mais sous OS 7) ou (peut-être) Apple LocalTalk Bridge qui permettait d'imprimer sur les imprimantes LocalTalk depuis les postes, connectés en Ethernet Confused
Superparati
MessagePosté le: Jeu 13 Avr 2006 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas mal de réponse deja!!
j'avais entendu en effet d'un boitier Ethernet j'avais eu cette solution (30€) j'avais réussi à trouver quelqu'un qui en possédé un mais je ne lui ai pas acheté.
Mais je pense reprendre contacte avec cette personne car cela me parait la meilleur solution.
a suivre... Razz
Superparati
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
et bien voila le PowerBook remarche!!!!
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
un peu plus d'explication !! Wink , qu'as-tu fais pour qu'il refonctionne ?
- moi : iPad mini + ipad air
- mômes : iMac G3 indigo
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout simplement changé la carte mère!!! j'ai reçu ma commande que j'avais passé à un particulier et qui possédait un PB 180c avec la charnière cassé (je peux faire des photos) mais avec tout dedans, et avec le max de la ram (14Mo)!! donc j'ai au totale deux carte fille, de barette ram une de 8Mo et l'autre de 10Mo, et une autre carte mais je ne sais pas encore à quoi elle sert, puis deux disque dur scsi de 160Mo et deux lecteurs de disquettes!!!
maitenant j'aimerai donc avec un boitier scsi pour y mettre mon second disque dur.
Et je vais enfin pouvoir admirer la qualiter du scanner Apple (Color OneScanner 600/27)!!! enfin que du bonheur
je suis en traint de refaire fonctionner tout sa
et j'ai testé Wolfenstein 3D sa marche et je mettrai Myst ainsi que Flashbak, Doom ne marchera pas hélas le processeur est trop lent (68030 à 33Mhz)
Mais bon c'est un grand moment de pur bonheur!!!
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre carte, c'est la carte "cousine" - elle contient la RAM intégrée et les ROM du 180c Wink
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet!!
ensuite j'ai un problème je ne trouve plus le logiciel adapté à mon scanner dans la liste des logiciels anciens chez Apple... pour mon scanner OneScanner Color 600/27, pourriez-vous m'aidez
et je n'arrive pas à decompresser les fichiers .sea et je n'arrive pas à installer Stuffit....
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
les .sea sont des fichiers compressés, auto-décompressants. Si ça ne fonctionne pas; essaie de décompresser sur ton iBook avant de transférer les fichiers sur le PB 180c Confused
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai remarqué!!, merci du coup de pouce
et pour le logiciel du scanner aucune idée??? Sad
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
il te faudrait utiliser le logiciel original
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ou le trouver!! Smile
lis tes MP Very Happy
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai rien dans les Message perso Sad
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
MP = messages privés
Superparati
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
dsl mais c'est bon;-)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Anciens modèles Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 4
