écran noir démarrage sous OSX
delajungle
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2003 à 17:26    Sujet du message: écran noir démarrage sous OSX Répondre en citant
Crying or Very sad
depuis peu de temps -install nouveau logiciel je ne sais pas- la bécane boote normalement : écran blanc avec pomme grise et tourniquet..
et puis.. ZBOULMF,
l'écran se noircit comme comme en position de veille, on aperçoit difficilement le lancement de l'OSX et ensuite du bureau.
Il me suffit alors d'appuyer une fois sur le bouton + de traitement de la luminosité (au pied de l'écran) et hop il est allumé normalement.
A quoi cela peut-être dû ?
Comment peux-virer cette merdouille-chisasserie-connerie saloperie-embêtementerie ?
C'est grave Docteur ?
Wallstreet 233 Mhz - Système OSX 10.2.8 - 30 Go disque - 256 Mo RAM - écran 14" - modem intégré - Carte éseau intégrée
MessagePosté le: Ven 28 Nov 2003 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est X qui fait ca, il n'est pas vraiment adapté pour cette machine, donc si le soucis c'est que ca, il faut faire avec.
Sinon tenter un reset NVRam (pomme alt P R 6 fois), ca peut solutionner.
Chong
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 02 Déc 2003 à 2:09    Sujet du message: Répondre en citant
La solution :
- Redémarrer avec un CD d'installation de OS 9.
- Mettre sur veille
- Reveillez l'ordi Very Happy
- redémarrer sur OS X
- Plus de problème...
Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54
MessagePosté le: Mar 02 Déc 2003 à 9:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chong a écrit:
La solution :
- Mettre sur veille
cette manip peut a priori réinitialiser ton firmware à ces paramètres d'usine. ta machine devrait être stable ensuite.
