lacrymaererum PowerBook de Coton
Inscrit le: 10 Juin 2006 Messages: 15 Localisation: 3ème planète après le soleil
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 11:03 Sujet du message: "invalid memory acces" : Ram ou mémoire vidéo ? |
Je rencontre quelques difficultés avec mon PB 15" (1,67, 1Go) (cf http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=10292)
Question : lorsque je passe Apple Hardware Disk, il bloque dès le démarrage (donc sans lancer les tests) en indiquant "invalid memory acces at % SRRO : 00032ed4 % SRR1 : 00003030"
De quelle mémoire s'agit-il ? Ram ou mémoire vidéo ?
Précision : mes deux barrettes de 512 Mo sont reconnues sans problème.
Merci de vos conseils. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 11:08 Sujet du message: |
dans le rapport final, l'AHT t'indique quoi ?
Le fonctionnement d'AHT s'arrête à la première erreur rencontrée. Le tien s'arrête sur quel test ?
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 11:33 Sujet du message: |
sont-elles des barettes Apple ou autres ? si autres, quelle est la marque ? et réf ... _________________ David
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 11:35 Sujet du message: |
un test AHT avec chacune de ses barrettes (une à la fois) aiderait à faire le diagnostique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 12:33 Sujet du message: |
Lorsque je démarre sur le disque de test, il me met uniquement :
Apple Powerbook 5,6 4.9.1f1
Boot Rom built on 01/21/05 at 10:51:16
All right reserved
Welcome to open firmware, the system time and date is (...)
To continue booting, type (...)"
À partir de là, je peux uniquement continuer de booter en tapant mac-boot (le Mac redémarre alors sur OSX) ou éteindre le Mac.
Pour le test avec chaque barrette (et les références des barettes), j'essaierai ce soir (je suis au boulot et n'ai pas le tournevis sous la main pour ouvrir la trappe).
Merci de votre aide. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:24 Sujet du message: |
alors là, ce n'est qu'une mauvaise version d'AHT - j'ai déjà vu ça sur un autre Mac, après une extension mémoire
rien de grave, ouf  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 13:51 Sujet du message: |
"mauvaise version" ? je ne comprends pas.
J'ai essayé avec deux disques AHT, tous d'origine, livrés avec un PWB G4.
J'ai également essayé avec le disque AHT livré avec un Emac.
À chaque fois, c'est le même blocage et le même message.
Trois AHT défaillants ? |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 14:24 Sujet du message: |
Les tests AHT sont spécifiques aux modèles de machines, avec lesquelles ils sont livrés. Il y a aussi des versions pas trop abouties, qui ne fonctionnent pas si la mémoire vive n'est pas celle d'origine (ce qui semble être ton cas). Il existe d'autres versions d'AHT, plus récentes, qui permettent de faire tes diagnostiques mais pour les avoir, il faudrait t'adresser à ton Centre de maintenance agrée - ils sont les seuls à pouvoir te le procurer.
Dans le cas que j'ai mentionné, la machine démarrait sur un écran gris avec le texte en blanc indiquant une erreur mémoire. En prenant un autre test AHT, plus récent, les tests mémoire ont réussi. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 15:11 Sujet du message: |
Ah Ok.
Merci. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 15:50 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | alors là, ce n'est qu'une mauvaise version d'AHT - j'ai déjà vu ça sur un autre Mac, après une extension mémoire
rien de grave, ouf  |
Alors là chapeau !! , comment as-tu pu déterminer quel version d'AHT il possède ?
c'est avec ça
=> 4.9.1f1 ? _________________ David
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 15:56 Sujet du message: |
Là, tu me montres la version d'Open Firmware
pour AHT, c'est marqué sur le CD  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 16:14 Sujet du message: |
t'as une webcam chez lui ou quoi ?  _________________ David
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:29 Sujet du message: |
Je confirme : j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé de Webcam pirate.
Pour AHT, j'avais pourtant utilisé le CD fourni avec mon PWB. |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:40 Sujet du message: |
| version 1.2.1 |
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:43 Sujet du message: |
alors, il n'est pas à jour
essaie de contacter ton Centre de maintenance agrée - ils devraient en avoir une, plus récente _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 02 Juil 2006 à 17:55 Sujet du message: |
| OK. Merci. |
